星三角启动需要几根线 电动机接交流接触器接线图
电动机控制电路图
228人已加入
星三角启动需要几根线
电机星三角启动需要6根线到电机
电动机
星三角降压启动定子6根线接线方法:
1、u2、v2、w2接入封星接触器。
2、u1 、v1、w1接入主接触器。
3、当主接触器和角形接触器闭合时,U1、W2闭合,V1、U2闭合,W1、V2u闭合。注:u1 、v1、w1 与u2、v2、w2顺序不能接反。接反了造成不能正常启动,或者电动机启动短路。如果电机反转,在主空气开关负荷侧调换一下电源的相序。
交流接触器主要组成部分
(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
交流接触器主回路接线
主回路接线比较简单,就是进三出, 上进下出。这6六条全部要接到主触头 上,主触头故名思议就是 用来和用电器接触的或者接在主回路上,要注意裸露的铜芯不宜太长;否则容易发生安全事故,也不能太短,否则容易接触不良,螺丝要用对口的螺丝刀拧进入,用力要均衡中庸,拧好螺丝后,用力扯一下,如果扯不下来就是合格的。
2、 交流接触器控制回路接线
控制回路,-般利用接触器上的辅助触头,结台辅助的按钮,继电器或者指示灯,通过互锁、自保等方法来实现给接触器的线国供电控制。具体电路和具体控制需要有不一样,下边以异步电机启动控制电路为案例来说明。案例1、电动机直接启动电路
相关链接
星三角启动接触器的电路图分析
星三角启动的好处是什么 星三角接法大全
星三角启动电路图
星三角降压起动控制电路
