无时间继电器星三角启动电路图
电动机控制电路图
225人已加入
什么是时间继电器
时间继电器是一种继电保护设备,其主要是利用电磁原理或机械原理实现延时控制电路。也可以说时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件
当电路加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。
星三角可以不带时间继电器吗
星三角不带时间继电器启动,只能采用手动来完成。
即手动按下星形启动,当起动时间到,在按下角形按钮,这种方法现在基本不用了。
都是用时间继电器自动切换。
无时间继电器星三角启动电路图
按下SB2后,KM1(电流直接过去)、KT(时间继电器,电流经过KM2的常闭触点过去的)和KM3(电流经过KM2和KT的常闭触点过去的)同时得电,从而受KM1和KM3线圈控制的所有触点全部立即动作,受KT控制的触点延时动作,即常闭的断开,常开的闭合。KM1和KM3得电以后,主回路里的KM1,KM3的主触头闭合这样电动机就处于星型启动状态(注:KM3的闭合使电动机接成了星型, KM1的闭合证明通上了电源),由于时间继电器KT的线圈已经得电了,所以一旦到你设定好的时间以后,那么时间继电器就会动作,就是常开的触点闭合,常闭的断开。继续分析;等过了一段时间后,延时继电器KT动作,断开KM3(即解除星型连接,断开后KM3的所有触点恢复到原始状态),接通KM2(即接通三角连接,注意这时候KM1一直没有断开,也就是一直都有电源),这样受线圈KM2控制的所有触点动作,主触头完成了三角型解法,控制回路切断了时间继电器KT的线圈,使其断电,这样就完成了星型连接,这个过程就是星三角降压启动的过程
评论(0)
发评论
dongnangnan 2019-03-19
0 回复 举报
说好的无时间继电器呢? 收起回复
