自耦星三角降压启动电路图详解
电动机控制电路图
228人已加入
什么是自耦降压启动
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。
优点:可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用。
缺点:设备体积大,投资较贵。
自耦降压起动电路图
当按下启动按钮SB2时,接触器KM1或KM2的线圈先后获电吸合,电动机串自耦变压器降压启动,时间继电器KT的线圈与KM2线圈同时获电吸合,KT动断(常闭)触头延时断开,KM1线圈断电释放,KT动合(常开)触头延时闭合,KM3线圈获电吸合,电动机脱离自耦变压器进入全压运行。
串接按扭SB2和接触器KM2自锁触头之间的KM1动合(常开)触头作用是:当接触器KM1线圈断路时,按下SB2按扭,KM3线圈不会获电,即电动机不会全压启动。
星三角启动与自耦启动的区别
星三角启动是通过改变电机三相绕组的接线方式降压启动。而自耦变压器降压启动是通过变压器降低电机电源输入端电压的方式降压启动 ,而且当电机额定功率比较大而电机是采用星形接法的时候就不能采用星三角降压启动了,自耦变压器的电压比是可以改变的,这样可以根据启动所需要的转矩来设定变比,这样降压启动比星三角启动投入大。
星三角启动是通过改变电机三相绕组的接线方式 降压启动
而自耦变压器 降压启动是通过变压器降低电机电源输入端电压的方式降压启动 而且当电机额定功率比较大而电机是采用星形接法的时候就不能采用星三角降压启动了 ,自耦变压器的电压比是可以改变的 这样可以根据启动所需要的转矩来设定变比。
两种启动方式都是“降压启动”,都是为了降低电机的启动电流的方法。
相关连接
星三角启动电路图
电动机星三角降压启动电路
星三角降压起动控制电路
