三极管贴片和直插的区别 浅谈贴片三极管种类作用
三极管
248人已加入
本文主要是关于三极管贴片和直插的区分,并详细描述了贴片三极管的种类作用。
贴片三极管
贴片三极管基本作用是放大,它可以把微弱的电信号放大到一定强度,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。
贴片三极管的种类作用介绍:
贴片三极管除可以做交流信号放大器外,也可做为开关之用。但严格说起来,贴片三极管与机械接点式开关在动作上并不相同,但却具有机械式开关所没有的特点。当贴片三极管开关处于饱和导通状态时发射结和集电结均处于正向偏置。处于放大状态贴片三极管特征是发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。贴片三极管外形与普通三极管外形相同,当其处于工作于截止区和饱和区时,相当于电路切断和导通。由于贴片三极管具有完成断路和接通作用,被广泛应用于各种开关电路之中。
贴片三极管的种类
贴片三极管按极性划分为:NPN型三极管和PNP型三极管,贴片三极管按材料分为:硅三极管和锗三极管,按贴片三极管工作频率划分为:低频三极管和高频三极管,按贴片三极管功率分为:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管,按贴片三极管用途分为:放大管和开关管。由于贴片三极管分类不同,性能和功能上也有所不同,在贴片三极管实际使用中可根据需要进行适当选择,以满足不同需求。
贴片三极管的作用
贴片三极管常用于开关电源电路、高频振荡电路、驱动电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。 当加在贴片三极管发射结电压大于PN结的导通电压时,并且贴片三极管基极电流增大到一定程度,集电极电流将不再随基极电流增大而增大,而是处于一定值附近不再变化。贴片三极管和插件三极管具有同样功能,只不过是三极管的封装不同。贴片三极管在外形上更小、省空间同时免去人工插件。
质量检测方案
(a)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
(b)贴片三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:
万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。
三极管贴片和直插的区别
三极管
结语
关于三极管贴片和直插的区别就介绍到这了,希望本文能对你有所帮助,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三极管的识别分类和测量
相关阅读推荐:什么是贴片三极管
