元件清单:
1透明盒子*2
2.电烙铁及焊锡丝
3.砂纸
4.功放板
5.两位接线柱*5
6.三位接线柱
7.电容
8.lm317
9.洞洞板
10.扬声器*2
11.RCA插座
12.3.5mm音频线
13.usb线
14.RCA音频连接线
两个透明盒子:
由于透明的不耐看,而且做好之后可以直接看到里面复杂的飞线,所以把它用砂纸打磨一下,下面有打磨前后对比图:
pam8403功放板:
因为我的图不清晰,我在网上找了一张,希望大家理解:
这里有一张关于PAM8403的典型应用图:
由于害怕拆拆卸卸把功放板上的锡都搞没了,所以我焊上了接线柱:
手机拍的,图像不给力,我也没有办法,大家谅解一下。还有我的焊工也不给力,呵呵~~~
然后先测试下,不然要是给焊坏了再继续搞下去就有没有意义了:
这里需要一条3.5mm的音频线,一条USB线,一条RCA连接线,一个RCA插座
在功放板上连接起来:
由于功放板适用的电压在5.5v以内,而我电源的电压要高出5.5v许多,所以我用lm317做了个稳压器。不可调的。
用了一个一分钱的硬币做散热,由于侵犯到法律,后来被我去掉了。毕竟一分钱的硬币也不多见了。
关于lm317的电路图:
接下来在盒子上打洞:
因为不小心,裂了条缝隙。..
喇叭:
固定在盒子上:
我是用热熔胶固定的,影响了美观。
背面:
接线:
另一个:
完成:
请忽视里面的热熔胶。..
侧面:
