星三角降压启动常见故障排查和解决方案
电动机控制电路图
228人已加入
星三角控制电路分析如下
1、合上空气开关QF引入三相电源。
2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。
3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。
4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。
5、电动机的过载保护由热继电器FR完成
6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。
7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。
星三角电路故障检测
一,按启动按钮接触器没动作(断路器闭合的前提下)
1、查看电压表,电源指示灯是否工作(判定电源是否有问题)
2、测量启动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)
3、如有热继电器,检查是否涉及过载后未复位。测量热继电器的常闭触点在复位状态是否通路。(换掉热继电器或拆开清理触点)
4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)
5、查找控制回路线是否有烧断,虚接,机械损坏。
二、启动按钮按下后电机运行,松开电机停止
1、测量停止按钮常闭端是否通路(更换或拆开清理触点)或狂按几下
2、KM2常开端触点闭合状态是否通路(更换或拆开清理触点,有条件加辅助触点的可以外加辅助触点)
3、KM2启动按下时是否跳动厉害,KM2的电磁衔铁夹层出灰尘过多,跳动导致常开触点无法闭合(更换或拆开清理)
三,启动按钮按下后接触器动作,电机不转。
1、主回路问题,接触器主触点,电机电源线是否有断开的
2、KM1接触器没吸合,查看时间继电器是否正常工作
3、KM1线圈是否烧坏
4、KM3的常闭触点是否通路
5、电机卡死。
四,二次启动跳不起来
1、查看时间继电器二次启动输出是否正常
2、KM1常闭触点是否通路
3、KM3接触器,主触点是否烧坏
4、延时时间是否设置太短,电机负荷过重
维修示例
一台30KW的罗茨风机电机,星三角降压启动时间为11秒,故障现象:按启动按钮,电机正常低压启动,11秒之后电机本该启动完毕开始全压高速运转,但是电机却慢慢地停了下来。查看控制柜发现主接触器和三角形接触器均有吸合。原因分析:正确的星三角降压启动主回路电路图见下图。
