自制简易无刷电调教程
1.2w人已加入
拆个硬盘电机,把原来的线拆了,用大电的线重新绕上
定子,每个绕上20圈,加了颗螺丝方便以后固定
转子,没改过,如果有可能的话自己换上磁铁就更好
组合,还可以
正面
用TDA2030,做了个电调
最好加上散热
引用网上的电路图,我的是把2050换成2030,接法一样的
完成,三条线自己任意组合,改变其中两条可以反转电机转向,红色是正,黑色是负。
由于TDA2030功率比较小,所以转速不是很高。
可以用航模的专门电调来驱动就比较高
评论(0)
发评论
jf_76261427 2020-05-13
0 回复 举报
焊好不会转 收起回复
