星三角降压启动plc梯形图电路图
电动机控制电路图
228人已加入
星三角降压启动plc梯形图
设计一一个三相异步电动机星三角降压启动控制程序,要求合上电源刀开关,按下启动按钮SB2后,电机以星形连接启动,开始转动5s后,k3t3断电 ,星形启动结束。为了有效防止电弧短路,要延时300m3后,E3I2接触器线圈得电,电动机按照三角形连接转动。不考虑过载保护。
星三角
plc接线图
按照图完成PLC的接线。图中输入端的24V电源可以利用PLC提供的直流电源,也可以根据功率单独提供电源。若实验用PLC的输入端为继电器输入,也可以用220V交流电源。
图1中,电路主接触器KM和三角形全压运行接触器的动合辅助触点作为输入信号接于PLC的输入端,便于程序中对这两个接触器的实际动作进行,监视,通过程序以保证电机实际运行的安全。PLC输出端保留星形和三角形接触器线圈的硬互锁环节,程序中也要另设软互锁。
星三角
在正常情况下,按下启动按钮后,Yo导通,11主触点动作,这时如3M1无故障,则其动合触点闭合,X2的运合触点闭合,与Y0的动合触点串联,对Y0形成自锁。同时,定时器T0开始计时,计时5s。
Yo导通,其动合触点闭合,程序第2行中,后面的两个动断触点处于闭合状态,从而使Y2导通,接触器KM3_触点闭合,电机星形启动。当To计时5s后,使Y2断开,即星形启动结束。该行中的Y1动断触点起互锁作用,保若已进入三角形全压启动时,接触器KM3呈断开状态。
T0定时到的同时,也就是星形启动结束后,防止电弧短路,需要延时接通312,因此,程序第3行的定时器I起延时0.3s的作用。
T1导通后,程序第4行使Y1导通, k3I2主触 点动作,电机呈三角形全压启动。这里的Y2动断触点也起到软互作用。由于11导通使T0失电,T1也因10而失电,因此,程序中用y2的动断触点对Y1自锁。
按下停止按钮,Y0失电,从而使11或Y2失电,也就是在任何时候,只要按停止按钮,电机都将停转。(4)运行并调试程序
a.将梯形图程序输入到计算机。
b.下载程字到PLC,并对程序进行调试运行。观察电机在程序控制下能否实现自动星-三角降压启动。
调试运行并记录调试结果。
相关链接
星三角启动原理
星形三角形降压启动电路
电动机星三角降压启动电路
星三角降压启动电气原理图画法大全
