18650锂电池座充制作教程
1.2w人已加入
所需材料:木板,锯刀,刀片,热熔胶,弹簧,电池保护板,绝缘胶带,打磨机。..。.
准备工具:锯刀加木板
18650电池指的就是宽度为18mm,长度为65mm,在这里我是多留了几毫米用来加工
加工了一下,是不是感觉好多了!
再加工了三块木头
将弹簧粘在木板上
再用热熔胶粘起来
可以将电池稳稳抱住
这个用来做正极,这个可以用铁片代替
粘上,测试完成,很牢固!没有脱落的危险,所以正极这里就不加挡板了。
从废手机电池中拆下电池保护板,这个具有过充过放电保护,这里我已经提前焊好了。
依次连接起来,注意区分正负极
在这里我用绝缘胶带包了起来
完成了,那俩条线是用来接电源的,这里接的是4.2v的电源
再接上电源就可以充电了!!!
