简易加热器制作
1.2w人已加入
需要准备的材料如下:
4~8欧o.5~0.7w电阻一枚,(依电池功率而定,电池功率越大,电阻的阻值就要越小)最好不要把电阻功率搞得太大,不然加热缓慢的说~~
一个晶体二极管(额,似乎有电阻就不需要要二极管了,不过为了保证之前我发的“半导体加热器”这个标题的准确性,还是用个二极管吧!注:此处的二极管可以代替电阻使用,但是效果不怎么好,用电阻的那个是改进版,用二极管的是昨天那个较为低级的版本)
一个电源接头,不解释
在此我们把电阻放在火上烤,以去掉电阻表面的绝缘层,黑圈处为电阻如果你打算用晶体二极管做这个发热器,那还是别烤了,直接看最后一步~
烤后的电阻,注电阻不要烤久了,否则~~~~后果。..。..你是知道的
把烤后的电阻或者没烤的晶体二极管焊在电源插座上
然后在电源插座的另一边分别焊接一根导线。至此,我们的加热器便完成了,最后我们拿起手中的5号电池直接给这二根线通电,之后,电阻或者二极管便会产生相当的热量。它可以当电烙铁用,也可以点鞭炮。总之,它还有很多功能是需要极客们自己寻找的。..
这是我做的两个加热器,一个用晶体二极管做发热装置,而另一个是用电阻做的,在这里,必须给大家透露一个秘密,那就是不管在什么情况下,电阻做的加热器,无论是温度还是性价比都要比二极管的好一点
