直流电机制作方法 不用磁铁
1.2w人已加入
找了一大一小两个药瓶,来绕制线圈。
小线圈绕了20圈,大线圈绕了50圈。因为这里电磁铁的磁性比它要替代的磁铁弱,所以线圈要多绕几圈,好增加成功几率。完成的小线圈要能够放进大线圈里。
大线圈两端线头上的漆全部用壁纸刀刮掉,小线圈一端全刮掉,另一端只刮掉一半。如下图,竖直拿着线圈,只刮上半部分。
如图所示用铜丝制作支架。支架用图钉固定在木板上,之间的宽度刚好能放下大线圈。
支架完成了。小线圈放在支架上面,大线圈下面垫了点泡沫,刚好放在小线圈下面
下面开始连接电路。大线圈一头与同侧的金属支架接通,另一头伸出来,留着接电源。
然后把小线圈放到支架上。调节支架的高度和角度,使得小线圈能够非常灵活地转动,且尽量接近大线圈。因为下面的大线圈起电磁铁的作用,越接近其圆心磁场越强,所以小线圈能够在大线圈里面转动最好。
将大线圈引出线接电源的一极,同侧的金属支架接电源的另一极。
轻轻转动小线圈,给它一个初始的能量,就能看到小线圈越转越快,不用磁铁的直流电动机模型制作成功了!
