贴片三极管有哪些封装 浅谈贴片三极管的选型
三极管
248人已加入
本文主要是关于贴片三极管有哪些封装的介绍,并着重介绍了贴片三极管的识别与使用及其选购方法。
贴片三极管的封装
贴片三极管
贴片三极管
贴片三极管
贴片三极管识别与使用
贴片式三极管可分为双极型三极管及场效应管,一般称为片状三极管及片状场效应管。贴片式三极管是由传统引线式三极管发展过来的,管芯相同、仅封装不同,并且大部分沿用引线式的原型号。
随着便携式电子产品的发展,开发出很多新型片状三极管。例如,过去采用TO-220封装的功率MOSFET,由于减小了导通电阻(几毫欧~几十毫欧),并采用新型散热良好的结构,现在可用D-PAK封装、SOT-89封装或SO-8封装。为增加安装密度,进一步减小印制板尺寸,开发出了带阻三极管、组合三极管。近年来,通信系统的频率越来越高,又开发出不少通信专用三极管,如砷化镓微波三极管及功放管等。
本文主要介绍片状三极管的基本知识、片状带阻三极管、片状组合三极管(复合三极管)、通用片状场效应管及应用指南。
有关通信用的一些专用三极管将在另文发表。常用的片状三极管及场效应管的有关参数,封装及代换将在增刊中刊出,供设计、开发人员及维修人员参考、选用。
基本知识
1. 型号识别
我国三极管型号是“3A~3E”开头、美国是“2N”开头、日本是“2S”开头。目前市场上以2S开头的型号占多数。
欧洲对三极管的命名方法是用A或B开头(A表示锗管,B表示硅管),第二部分用C、D或F、L(C——低频小功率管,F——高频小功率管、D——低频大功率管、L——高频大功率管);用S和U分别表示小功率开关管和大功率开关管;第三部分用三位数表示登记序号。例如,BC817表示硅低频小功率三极管(fT=200MHz),通用小信号放大三极管。还有一些三极管型号是由生产工厂自己命名的(厂标),是不标准的。例如,摩托罗拉公司生产的三极管是以M开头的。如在一个封装内带有两个偏置电阻的NPN三极管,其型号为MUN2211T1,相应的PNP三极管为MUN2111T1(型号中T1也是该公司的后缀)。
一些塑封封装尺寸较大的管子,如D-PAK封装,由于顶面面积小,往往将日本型号中的2S省略。如2SC2712,打印为C2712;2SA562打印为A562,等等。
2. 型号代码
片状三极管封装尺寸较大的可以打印简化型号,而尺寸小的封装,如SOT-23、SC-70等只能打印型号代码。例如,摩托罗拉公司生产的SOT-23封装的三极管BC817-16T1,其型号代码为A6(型号中16与hFE有关,T1是后缀);SC-59封装的MUN2211T1代码为8A;而MUN2111T1的代码为6A。
这里要指出的是,型号代码是生产厂自行设定的,同一种型号由不同工厂生产,其型号代码也可能不同;即使同一工厂生产,不同封装的三极管也会有同样的型号。如上述BC817-16T1及MUN2111T1同为摩托罗拉公司生产,型号不同,封装不同,但代码都是A6。这种现象其它公司也存在,使用者要特别注意!
型号与型号代码的关系目前没有统一的技术资料可供查阅和对照。目前分析进口电子产品或维修时,很难从型号代码上判断是何种型号的三极管,这是一个难点。
3. 封装代号与尺寸
同一种封装有不同的封装代号。如SOT-89就有SC-62、MPT、MP4等代号。表1列出常用的三极管封装代号及其尺寸。
从器件的封装尺寸可以了解三极管的功率大小。如比SOT-23封装尺寸小的三极管都是小功率管,IC<800mA,SOT-89~SOT-223封装的是中功率管,IC在1~3A范围,功率可达2W左右;D-PAK及D2PAK封装的三极管功率更大。一般片状三极管很少有大功率管。
片状三极管中有4~6引脚的,其中4引脚的有一些是砷化镓超高频三极管、微波三极管或双栅场效应管,而5~6引脚的是组合三极管。
4. 片状三极管的焊盘尺寸
这部分可参看上期贴片式二极管表4中的有关内容。
贴片三极管
5. 片状三极管的管脚排列
各种不同封装的管脚排列如图1所示。图中分别注出e、b、c或D、G、S三个极的位置。
贴片三极管如何选购
贴片三极管应用中有几个主要问题:其一是过去习惯使用通孔装配式三极管,如何找对应的片状三极管;其二是从参数电路上找到的三极管型号市场上却无法购得、如何代换。这也往往是设计、开发人员及维修人员在应用中较大的难题。造成这两个难题的原因是同一种管芯做成不同封装的器件时,其型号不同。
例如,一种以TO—92封装的小功率三极管.其型号为2SC1815,然而用同一管芯采用SOT—23封装时.其型号变成2SC2712;而采用SO-70封装时.型号又变成2SC4732。根据这一现实,在选用或代换时、应根据三极管的基本参数要求,在晶体管手册上寻找出参数基本相同.并且封装符合要求的三极管。
这里以常用TO一92封装的9012、9013为例来说,先找出9012、9013主要参数。
(1)9012为PNP管、Vceo为30V、Ic为500mA、Pcm为625mW。 (2)9013是NPN管、Vceo为30V、Ic为500mA、Pcm为625mW。
在晶体管手册上可找SOT-23封装的三极管.其参数差不多的型号如表所示。在表中,Pcm这—项明显小于9012或9013.这是片状SOT—23的散热面积小所致、如果实际使用时Pcm要求不大.则可通过实验,看是否满足电路要求,若通过各种试验(如高、低温试验)能满足要求方可大量使用!
类型型号Vceo(V)Ic(mA)Pcm(mW)。
(1)NPN2SC28593050015
(2)NPN2SD5962570020
(3)PNP2SB6242570020
(4)PNP8C8074550031
在代换时,必须了解清楚原管子(或要求的管子)的性能(是通用三极管、是开关三极管等)、结构(如达林顿管、带阻三极管、组合三极管)或有特殊要求(如高反压、低噪声等)及—些主要参数然后从手册(或公司数据手册)找同一性能、功能、结构及参数相似的进行试验或代换,另外,要注意的是工作频率(是MF段、HF段、VHF段或UHF段等).选用的f要满足工作频率的要求。
这里必须指出,目前的各种三极管品种成千上万.这里仅仅是举几个例子而己。重要的是要收集各大半导体器件厂的资料。它不仅有参数、封装,还有型号代码,这给选用、代换提供了极大的方便。
结语
关于贴片三极管封装的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对贴片三极管有更全面的认识,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三极管的识别分类和测量
相关阅读推荐:贴片三极管的种类作用介绍
