直流脉宽调制(PWM)变换器
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
直流pwn变换器
在一个开关周期内;当0
当ton
在制动状态中,id为负值VT2就发挥作用了。这种情况发生在电动运行过程中需要降速的时候。这时,先减小控制电压,使Ug1的正脉冲变窄,负脉冲变宽,从而使平均电枢电压Ud降低。但是,由于机电惯性,转速和反电动势E还来不及变化,因而造成E口Ud的局面,  很快使电流id反向,VD2截止,VT2开始导通。
直流pwn变换器原理
直流变换器是将一种直流电源变换成另一种具有不同输出特性的直流电源。这里的直流变换器特指直流-直流变换器。
什么是PWM脉宽调制
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中
所谓脉宽,其实就是指脉冲的宽度。举个例:我们放一盆水,一直不停的放要1分钟放满,但我为了控制放满的时间,在每一秒的时间里需要开一下,关一下。而这开和关的时间比值就可以认为是脉冲的占空比,开的时间长,相应的关的时间就会缩短(每秒必须完成一次开和关,相当于脉冲的频率)。而放满的时间就可以通过这样的方式来调节(相当于控制输出)这样通过调整开和关的时间(脉冲宽度)来调整输出的,就是脉宽调制。
基本原理
控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。
优点:从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。
相关链接
什么是直流pwm变换器
直流PWM变换器的原理
