自制电磁搅拌器diy教程
1.2w人已加入
准备材料:
1.风扇
2.一片塑料(硬的)
3.高强度磁铁(我用的是在喇叭上拆下来的,效果不好)
4.开关一个
5.线圈变压器220转12
先看看我做好的里面的结构:
看!很简单把!
准备好材料后开动(简单的组装):
将一片塑料装上磁铁!用热胶固定~~
塑料的长度不超过风扇的直径!!(切记!!!)
要大的那中风扇!(其实多大也可以!自己喜欢)
然后用热胶给固定住!
然后就是变压器登场~~220V变12V的!
由于我之前说的电源不给力!
是我没加整流电路!
我承认我懒了··
然后是开关!
其实什么开关也可以!我用这个开关只是为了好玩而已~~
这个开关是从电话里拆出来的~~
然后组装~~不用我画电路图了吧~~
这个谁都会的
然后就装近盒子里,就OK了~~
但是把风扇固定在盒里时~~切记磁铁别碰到盒顶~~
这个风扇我又是用热胶固定的~~结果我还是懒了··不想用螺丝~~
最后来个内部图~~
可以按照上面那样来安装~~
不懒的人可以加个整流电路~~
可以加个可调电阻~~~用来调速!
在玩的过程中~~
