三星平板电脑Galaxy Tab S4体验测评影音体验完美
便携设备
118人已加入
8月1日,三星在曼哈顿举行了一场小型发布会,推出全新平板电脑Galaxy Tab S4。三星Galaxy Tab S4被称为“兼具平板流动性和电脑大功能”,欲以平板电脑二合一设计对抗苹果iPad,我这个测评似乎有点姗姗来迟,但是或许对你有所帮助。
设计简洁、大方
Galaxy Tab S4是Tab S3设计的进一步提升,外观上仍然是一块带有金属边的玻璃板,但是边框更窄,而指纹传感器已被移除。Galaxy Tab S4采用智能脸部扫描,而不是使用指纹解锁平板,依靠智能脸部扫描结合使用面部特征和虹膜来识别。脸部识别被应用在平板上,确实方便了很多。
Galaxy Tab S4采用10.5英寸AMOLED大屏,分辨率为2560x1600,达到2K,屏幕效果十分绚丽。屏幕宽高比为16:10,没有Home主页按钮,配备4个使用AKG调音的扬声器,拥有一个USB-C端口、耳机插孔、microSD插槽以及左侧有一组磁性POGO连接器,可将平板与键盘连接并同步。
影音体验
我相信很多小伙伴们买平板来并不是用于办公而是看电影或者玩游戏,用户对于一个平板使用体验如何,关键就在于它的影音体验。Galaxy Tab S4的正面和是一个华丽的2,560×1,600的10.5英寸的2K屏幕,包含每英寸287像素(ppi)的清晰度,比Surface Go (217ppi)和10.5英寸iPad Pro(265ppi)更加锐利、更惊艳。一个不足就是它没有iPad Pro的120Hz屏幕,可以实现更流畅的使用体验,但是它的视角非常好,屏幕足够亮,可以轻松户外使用。
Galaxy Tab S4采用四声道扬声器设置,横向时每侧都有一对扬声器,立体声响亮,可以充满整个房间,再加上杜比全景声增强功能实际上产生了更大的声场,令人印象深刻。所以所有说,得益于Galaxy Tab S4超棒的屏幕和立体声,它无疑是我最想拿来看电影的移动产品,如果我有钱的话。
性能、电池和相机
Galaxy Tab S4 搭载安卓8.1 Oreo系统,运行内存为4GB,64-256 GB 闪存,可扩展microSD 卡。搭载最新骁龙835处理器,虽然没有用上845处理器,但是对于一款安卓平板来说,似乎已经够用。一般的情况下使用是完全没问题的,甚至可以说是安卓平板阵营中最强大的设备了,唯一的一个问题就是一旦启动进入DeX模式并开始打开多个Chrome窗口和应用程序,Chrome就一度停止响应并崩溃。
电池容量为7300毫安时,续航时间长达16个小时,持续8小时连接wifi观看33分钟的视频。比iPad Pro持续超过LTE(6小时54分钟)要长得多,但比Surface Go从内部存储播放视频(9小时56分钟)要短,它支持快充。
前后各置1300万像素摄像头,去年Tab S3的13MP后置摄像头给我们留下了非常深刻的印象,而Tab S4的摄像头并没有带来太大的改进。非常一般,在室内和低光照下,照片充斥着噪点,但是看起来很不舒服。可以60fps录制4K视频,它在良好的光线下很好,但缺乏稳定性并在较低的光线下就……
DEX和键盘
办公方面,在iPad Pro随意合并分屏多任务和应用程序的情况下,Tab S4采用了不同的路线,全新的桌面DEX让人联想到Chrome OS。将平板对接到键盘附件的那一刻,系统会提示切换到DeX模式,或者可以将平板电脑设置为自动启动到DeX模式。切换模式只需几秒钟。一旦你进入DeX,就可以获得桌面体验,包括任务栏,打开多个可调整大小的窗口的功能,以及某些应用程序的拖放功能。对比华为之前的云电脑,DEX显然是类windows界面,对于一个平板来说,或许向windows靠近才更好说明可以为我们提供更好的办公体验。
键盘的话,确实是太小了。平板没有小键盘是过得去的,但是没有触摸板,这就造成了极大的不方便。手感的话还过得去,作为移动设备的蓝牙键盘,手感一直不是考虑的范围。
S Pen
黑色塑料的S Pen手写笔是一个光滑的椭圆形管,外观和感觉就像一个真正的笔,侧面有一个动作按钮,与Apple Pencil不同,它不需要充电,最重要的是免费赠送!这个笔使用上的话,准确、带有压感。当然,还有三星的内置功能,如屏幕关闭备忘录,可让您在平板关闭时在屏幕上书写,实时消息,可让您将动画图像发送到您的联系人,以及翻译,可以从中选择文本要翻译的文档或网页。但是没有三星Note 9那个功能多。
当然,您也可以记笔记,手写识别非常好,还会调整你的潦草的字迹。
总结
安卓平板的市场越来越窄,在我们身边你甚至都可以发现用平板的小伙伴们几乎都是在用iPad,可以很负责任的说,平板就只有苹果这一家做的很成功,但是iPad却不适合拿来办公,稍微一点专业的软件都没有。Galaxy Tab S4的出现或许能挽回一点安卓平板的市场,我个人最喜欢的就是它的影音体验,非常完美。排除办公这个作用的话,我是十分的推荐你用Galaxy Tab S4,而如果你想体验一下移动办公,我只推荐你用surface。售价方面4+64=4400(wifi版)、4+256=5600(wifi版)、4+64=5600(LTE版),除此之外,这次主打的DEX其实并不是很实用。
