电感器在电路板符号
1.2w人已加入
  电感的种类
  1、按结构分类
  电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感(多层片状、印刷电感等),还可分为固定式电感和可调式电感。
  按贴装方式分:有贴片式电感,插件式电感。同时对电感器有外部屏蔽的成为屏蔽电感,线圈裸露的一般称为非屏蔽电感。
  固定式电感又分为空心电子表感、磁心电感、铁心电感等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感、卧式轴向引脚电感、大中型电感、小巧玲珑型电感和片状电感等。
  可调式电感又分为磁心可调电感、铜心可调电感、滑动接点可调电感、串联互感可调电感和多抽头可调电感。
  2、按工作频率分类
  电感按工作频率可分为高频电感、中频电感和低频电感。高频电感在技术上差距较大,许多厂商的产品不成熟。空心电感、磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感,而铁心电感器多数为低频电感。
  3、按用途分类
  电感按用途可分为振荡电感、校正电感、显像管偏转电感、阻流电感、滤波电感、隔离电感、被偿电感,同时对需要通过大电流等情况会使用到捷比信功率电感。
  振荡电感又分为电视机行振荡线圈、东西枕形校正线圈等。
  显像管偏转电感器分为行偏转线圈和场偏转线圈。
  阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈、低频阻流圈、电子镇流器用阻流圈、电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。
  滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等。
  电感器作用
  电感的作用:滤波、振荡、延迟、陷波;形象说法:“通直流,阻交流。
  通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用
  阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。
  电感的阻流作用:电感线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化。
  电感的调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。
  电感还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
  多种电感器符号
  电感器在应用中四大注意要点
  1、温度过高
  电感器在工作过程中发热,导致温度升高时正常现象,若温度过高,铁芯和线圈容易温升导致电感量的变化。所以,需要注意电感器的工作环境温度和选用规格适当的电感器。
  2、磁场干扰
  电感器在工作时因有电流流通而在周围产生电磁场。其他元件的摆放位置应尽量远离电感器或与电感器互成直角,i减少干扰。若要求较高,则可以换用一体成型电感。
  3、分布电容
  电感器各层线圈之间,会产生分布电容量,可造成高频信号旁路,降低电感器的实际滤波效果。所以在用电感器进行高频滤波时要特别注意。
  4、电感值测量
  用仪器测量电感值与Q值时,测试引线应尽量靠近电感器,以求数据准确。
