s9013三级管引脚图及参数 浅谈三极管之型号选择
三极管
248人已加入
本文主要是s9013三级管的相关介绍,希望通过本文能让你对s9013三级管有更深的了解。
三极管
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
s9013三级管引脚图及参数
s9013三极管是一种小功率晶体三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。用下面这个引脚图(管脚图)表示:
三极管之型号识别
1. 型号识别
我国三极管型号是“3A~3E”开头、美国是“2N”开头、日本是“2S”开头。目前市场上以2S开头的型号占多数。
欧洲对三极管的命名方法是用A或B开头(A表示锗管,B表示硅管),第二部分用C、D或F、L(C——低频小功率管,F——高频小功率管、D——低频大功率管、L——高频大功率管);用S和U分别表示小功率开关管和大功率开关管;第三部分用三位数表示登记序号。例如,BC817表示硅低频小功率三极管(fT=200MHz),通用小信号放大三极管。还有一些三极管型号是由生产工厂自己命名的(厂标),是不标准的。例如,摩托罗拉公司生产的三极管是以M开头的。如在一个封装内带有两个偏置电阻的NPN三极管,其型号为MUN2211T1,相应的PNP三极管为MUN2111T1(型号中T1也是该公司的后缀)。
一些塑封封装尺寸较大的管子,如D-PAK封装,由于顶面面积小,往往将日本型号中的2S省略。如2SC2712,打印为C2712;2SA562打印为A562,等等。
2. 型号代码
片状三极管封装尺寸较大的可以打印简化型号,而尺寸小的封装,如SOT-23、SC-70等只能打印型号代码。例如,摩托罗拉公司生产的SOT-23封装的三极管BC817-16T1,其型号代码为A6(型号中16与hFE有关,T1是后缀);SC-59封装的MUN2211T1代码为8A;而MUN2111T1的代码为6A。
这里要指出的是,型号代码是生产厂自行设定的,同一种型号由不同工厂生产,其型号代码也可能不同;即使同一工厂生产,不同封装的三极管也会有同样的型号。如上述BC817-16T1及MUN2111T1同为摩托罗拉公司生产,型号不同,封装不同,但代码都是A6。这种现象其它公司也存在,使用者要特别注意!
型号与型号代码的关系目前没有统一的技术资料可供查阅和对照。目前分析进口电子产品或维修时,很难从型号代码上判断是何种型号的三极管,这是一个难点。
3. 封装代号与尺寸
同一种封装有不同的封装代号。如SOT-89就有SC-62、MPT、MP4等代号。表1列出常用的三极管封装代号及其尺寸。
从器件的封装尺寸可以了解三极管的功率大小。如比SOT-23封装尺寸小的三极管都是小功率管,IC<800mA,SOT-89~SOT-223封装的是中功率管,IC在1~3A范围,功率可达2W左右;D-PAK及D2PAK封装的三极管功率更大。一般片状三极管很少有大功率管。
片状三极管中有4~6引脚的,其中4引脚的有一些是砷化镓超高频三极管、微波三极管或双栅场效应管,而5~6引脚的是组合三极管。
4. 片状三极管的焊盘尺寸
这部分可参看上期贴片式二极管表4中的有关内容。
开关电路
5. 片状三极管的管脚排列
各种不同封装的管脚排列如图1所示。图中分别注出e、b、c或D、G、S三个极的位置。
贴片三极管如何选购
贴片三极管应用中有几个主要问题:其一是过去习惯使用通孔装配式三极管,如何找对应的片状三极管;其二是从参数电路上找到的三极管型号市场上却无法购得、如何代换。这也往往是设计、开发人员及维修人员在应用中较大的难题。造成这两个难题的原因是同一种管芯做成不同封装的器件时,其型号不同。
例如,一种以TO—92封装的小功率三极管.其型号为2SC1815,然而用同一管芯采用SOT—23封装时.其型号变成2SC2712;而采用SO-70封装时.型号又变成2SC4732。根据这一现实,在选用或代换时、应根据三极管的基本参数要求,在晶体管手册上寻找出参数基本相同.并且封装符合要求的三极管。
这里以常用TO一92封装的9012、9013为例来说,先找出9012、9013主要参数。
(1)9012为PNP管、Vceo为30V、Ic为500mA、Pcm为625mW。 (2)9013是NPN管、Vceo为30V、Ic为500mA、Pcm为625mW。
在晶体管手册上可找SOT-23封装的三极管.其参数差不多的型号如表所示。在表中,Pcm这—项明显小于9012或9013.这是片状SOT—23的散热面积小所致、如果实际使用时Pcm要求不大.则可通过实验,看是否满足电路要求,若通过各种试验(如高、低温试验)能满足要求方可大量使用!
类型型号Vceo(V)Ic(mA)Pcm(mW)。
(1)NPN2SC28593050015
(2)NPN2SD5962570020
(3)PNP2SB6242570020
(4)PNP8C8074550031
在代换时,必须了解清楚原管子(或要求的管子)的性能(是通用三极管、是开关三极管等)、结构(如达林顿管、带阻三极管、组合三极管)或有特殊要求(如高反压、低噪声等)及—些主要参数然后从手册(或公司数据手册)找同一性能、功能、结构及参数相似的进行试验或代换,另外,要注意的是工作频率(是MF段、HF段、VHF段或UHF段等).选用的f要满足工作频率的要求。
这里必须指出,目前的各种三极管品种成千上万.这里仅仅是举几个例子而己。重要的是要收集各大半导体器件厂的资料。它不仅有参数、封装,还有型号代码,这给选用、代换提供了极大的方便。
结语
关于s9013三级管的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三极管结构与工作原理详解
相关阅读推荐:详解三极管开关电路的设计方法
