Protel99se汉化教程
1.2w人已加入
Protel99se汉化教程
1、Protel99se在软件安装好后,启动的界面如下图所示:(Protel99se软件安装教程可查看:http://www.elecfans.com/d/731788.html)
2、先将C : WINDOWS中的client99se.rcs文件(事实上是英文菜单文件)保存起来,再将“Protel99汉化”文件夹中的CLIENT99SE.rcs夏制到windows根目彖下替换。
3、然后安装PCB汉字模块:将”pcb-hz“目录下所有的文件复制到DesignExplorer99se根目录中,注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性,将其只读选项去掉。
4、再安装国标码库:将文件”gb4728.ddb (国标库)”复制到DesignExplorer99se/library/SCH目录中 ,并将其属性中的只读去掉。
5、再将“GuobiaoTemplate.ddb (国标模板)”文件复制到DesignExplorer99se根目录中,并将其属性中的只读去掉。
6、汉化完成,打开桌面上的protel99se图标,即可正常使用。
Protel99se汉化的注意事项
1、汉化后,虽然界面容易看懂些,但是,有些功能就会受到影响。比如打印预览就没有了。
2、汉化其实就只是菜单什么的汉化,有很多东西还是英文的。
