变压器有哪些保护
1.2w人已加入
变压器
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例: T01, T201等。
变压器保护的配置
短路故障的主保护:主要有纵差保护、重瓦斯保护等。
短路故障的后备保护:主要有复合电压闭锁过流保护、零序(方向)过流保护、低阻抗保护等。
异常运行保护:主要有过负荷保护、过励磁保护、轻瓦斯保护、中性点间隙保护、温度油位及冷却系统故障保护等。
变压器保护介绍
1、瓦斯保护
为了反应变压器油箱内部故障和油面降低,对于容量为800kV·A及以上的油浸式变压器和400kV·A及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。瓦斯保护又称气体保护,它反应于油箱内部故障所产生的气体量或油流速度而动作。其中重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于信号。
2、纵联差动保护或电流速断保护
纵联差动保护或电流速断保护用来反应变压器绕组、套管及引出线上的相间短路,中性点直接接地系统中系统侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路。根据变压器容量的不同,选择装设纵联差动保护或电流速断保护。
容量为6.3MV·A及以上并列运行的变压器和10MV·A及以上单独运行的变压器,以6.3MV·A及以上的厂用变压器,应装设纵联差动保护;对于容量为6.3MV·A以下并列运行的变压器和10MV·A以下单独运行的变压器,当后备保护时限大于0.5s时应装设电流速断保护;对于容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不满足要求时,宜装设纵联差动保护;对高压侧电压为330kV及以上电压等级的变压器,可装设双重差动保护。
3、变压器相间短路的后备保护
对于外部相间短路引起的变压器过电流,应采用下列保护作为瓦斯保护和纵联差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
(1)过电流保护
通常用于降压变压器,保护装置的整定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷。
(2)复合电压启动的过电流保护
通常用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护灵敏度不满足要求的降压变压器。
(3)负序电流保护及单相式低压启动的过电流保护
通常用于容量在63MV·A及以上的升压变压器。
(4)阻抗保护
对于升压变压器和系统联络变压器,当复合电压启动的过电流保护或负序电流及单相式低压启动的过电流保护不能满足灵敏性和选择性要求时、可采用阻抗保护作为变压器相间短路的后备保护。
对于双绕组变压器,阻抗保护装于高压侧;对于三绕组变压器及自耦变压器,阻抗保护装于高压侧和中压侧。保护可带两段时限,以较短的时限缩小故障的影响范围、以较长的时限动作于变压器各侧断路器跳闸。
4、变压器接地故障的后备保护
在中性点直接接地电网中,装设零序保护作为变压器外部接地短路时的后备保护。
5、过负荷保护对于容量
在0.4MV·A及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时、应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。
6、过励磁保护
对于500kV及以上电压等级的大容量变压器,应装设反应予硇盛电流的升高而动作的过励磁保护。
