额定功率是什么意思
1.2w人已加入
  额定功率是什么意思
  额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏;若实际功率小于额定功率,则用电器无法正常运行。
  在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定的。
  车载电源额定功率
  对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作环境下可以持续工作的最大功率。额定功率是车载电源最重要的一个参数之一,额定功率越大,电源所能负载的设备也就越多。车载电源的电力一般来源于汽车中的电瓶,因此它的额定功率不会太大,一般在100W到800W之间,不过对于一般耗电量不大的电器如手机、笔记本电脑、掌上电脑、数码相机等已经够了。
  车载扬声器额定功率
  额定功率就是车载扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这才是车载扬声器具有实际意义的功率参数。一般在测试额定功率时是在额定频率范围内给扬声器输入一个正弦波信号,信号持续时间为1小时,扬声器不产生热损坏和机械损坏。在理论上,车载扬声器的额定功率不意味着一定需要这么大功率的车载功放才推得动,车载扬声器的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。
  电脑额定功率
  额定功率是电脑辐射消除器持续工作时可以提供的最大功率。电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此它的额定功率必须满足电脑的需求,是电脑辐射消除器最重要的参数。额定功率和额定电压、工作电流有很密切的关系,原则上等于额定电压乘以工作电流,所以电脑辐射消除器额定功率一般在1000W到2000W之间。
  电源额定功率
  额定功率指环境温度为-5度到50度,电压范围180V~264V时,电源长时间稳定输出的功率。额定功率是电源功率中最重要的一项标准。通常情况下,电源的功率一般指的是电源的额定输出功率,在电源的铭牌上,标注的功率应该是额定功率。
  功放额定功率
  对功放来说,额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率额定功率;是指功效在不失真的情况下,连续工作8小时以上不发生损坏的功率。这个功率标称具有实际使用价值。
  音箱额定功率
  对音箱来说,额定功率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。
  根据国际标准,音箱的功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。
  额定功率越大越费电吗
  电源额定功率只是说明了在不超过标明的额定功率值时能耗比和工作性能最佳,一般情况下电脑不使用大功率的显卡或非标准配置时只会达到额定功率的60%~80%,所以一般300W的电源是足够用了。如果作为图形工作室或专业的设计计算用,还是选择额定功率大一点的使用,以免超出额定功率。长期的满负载运行对电源的使用寿命有很大影响,而且在南方使用电脑电源的散热也是一个问题,好的电源散热和寿命上是值的考虑的。
