建筑工地扬尘系统,BYQL-YZ型技术参数及特点介绍
工业控制
1088人已加入
大气污染物由人为源或者天然源进入大气(输入),参与大气的循环过程,经过一定的滞留时间之后,又通过大气中的化学反应、生物活动和物理沉降从大气中去除(输出)。如果输出的速率小于输入的速率,就会在大气中相对集聚,造成大气中某种物质的浓度升高。当浓度升高到一定程度时,就会直接或间接地对人、生物或材料等造成急性、慢性危害,大气就被污染了。
在线监控是防治扬尘污染的有效手段,实现动态显示和分析城市扬尘污染的时空变化,与环境管理及城市建设管理相结合,实现统计分析、模型计算、报表分析、规划管理及其他业务处理等的可视化、自动化、网络化管理,具有适用性广、测量速度快、准确性高、可在线实时测量等特点。相当于给工地装上了一个监测“天眼”。监控中心的监测系统对回传数据进行快速处理,对PM2.5、PM10超过预定数值的建筑工地进行实时报警,真正实现了对在建工地的精准监测、精准管理、精准监督。
BYQL-YZ型技术参数
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~20mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
大气温度
-30~+70℃
0.1℃
±0.3℃
大气湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
大气压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,碧野千里传感器
其他监测参数可扩展(例如:降雨量、辐射、光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC)
数据采集处理系统
含室外防护机柜(内配LCD显示屏)及横杆组件
市电220V供电
AC220V
太阳能供电
太阳能加蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯
USB通讯
GPRS无线传输(3G/4G无线传输)
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*73cm
尺寸105*90cm
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输
加强扬尘污染治理提高空气质量,已经成为各级政府、社会各界、人民群众的关注点。建筑工地扬尘噪声在线监测系统主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通,同时自建云平台及服务器,免费提供给用户自行登录查询、下载,实时监控。为建筑工地扬尘治理提供信息化监管手段。
