新型料管流量计
测量仪表
1473人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——新型料管流量计。该专利由深圳市深利昌电子有限公司申请,并于2017年5月31日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及流量计,尤其是采用风力输送物料系统中的物料输送风速计量设备。
发明背景
目前料管流量计常见的有几种:一,采用微波和电测技术计量料管中物料的速度,从而间接得出管道中的风速,这种方式存在对管道中风速的计量不精确的缺点;二,采用直管流量计来计量风速,该流量计是根据气流在管道中运动的摩擦阻力损失来测量压差,实验室试验得知该流量计压差很小,管道中的压力自然波动对其压差值影响很大,同样存在计量精度差的缺点;三,文丘里流量计,目前国内常用的就是这种,该类流量计根据各个断面全压相等的原理设计制作,通过断面面积的变化而获得静压差,静压差的大小就代表着风速的大小,静压差的变化就代表着风速的变化,该流量计获得的压差大、计量精度高。但该流量计还存在一定的问题,由于物料在输送过程中基本是贴着管道底部运动,这样当物料通过流量计时就会因为阻尼块受到阻力而发生堵塞现象,特别是烟草行业在输送烟丝的过程中,该阻力不但会造成烟丝堵塞,还会造成烟丝碎裂。综上所述,现有的流量计,尤其是风力输送物料系统中所采用的文丘里流量计需要改进。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,提供一种改进的流量计,其更有利于物料的输送。
流量计
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型料管流量计,包括管体,所述管体中部内壁顶部设有管道阻尼块,所述管道阻尼块的中部至前后两端均逐渐收窄,且管道阻尼块中间厚度大于前后两端;所述管体外安装有第一压盖、第二压盖以及压差变送器,所述第一压盖、第二压盖均与所述管体内部连通,其中第一压盖安装于管体前端,第二压盖与管道阻尼块的中部位置相互对应,并且所述第一压盖通过软管连接至压差变送器的正接口,第二压盖通过软管连接至压差变送器的负接口;所述管体上还安装有用于将压差变送器与控制器通信连接的接线盒。
如前所述的新型料管流量计,所述第一压盖、第二压盖与所述管体之间设有气体过滤装置。所述第一压盖、第二压盖均通过软管接头与对应的软管连接固定。所述管体的后端安装有通过接线盒与控制器连接的压力传感器。
实施本发明的技术方案,至少具有以下的有益效果:通过阻尼块结构的合理设置,可以降低物料输送过程中发生堵塞的概率,也可以减少诸如烟丝等物料发生碎裂的情况,提高了送丝质量。
