hdmi延长器设置?HDMI延长器安装使用说明
今日头条
1100人已加入
HDMI延长器,顾名思义就知道是用来延长音视频信号的产品,HDMI代表的是音视频的新一代的传输介质,HDMI线材直连是有距离的限制的,妙联宝HDMI延长器设计是采用单网线连接,分为发射端和接收端两部分,公司为了满足市对高清视频传输的需求,自主研发了几代产品,最为常见的就是1对1最经典的网线HDMI延长器HSV373,点对点传输网线可达160米,别看HSV373身材小,但它还能一对多的传输,可以经过千兆交换机实现1个发射253个接收同步播放同一个音视频画面。
最新HDMI延长器可以解决4K高清HDMI传输的产品,中间通过也cat5/5e/6网线进行连接,应用这套产品可以将4K音视频信号通过网线连接。产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便,支持链型和树型的高清音视频传输。hdmi延长器怎么设置?HDMI延长器怎么安装使用
hdmi延长器安装步骤hdmi延长器怎么设置?HDMI延长器怎么安装使用
步骤一
区分发射端与接收端,其中机身外壳上边在显眼的位置会镭雕上TX和RX,或者看机身上的HDMI口,有“IN”标识的HDMI口就是发射端,只有“OUT”HDMI口的就是接收端。
步骤二
将接收端拿到显示器一端,上电,此时发端LED灯闪耀,而后用HDMI线将发射端与显示器连接起来,此时屏幕上会显示“searching TX“代表接收端连接已经成功。
将发射器插接在播放设备端,比如:电脑,DVD,PS5,机顶盒等带HDMI线输出的设备上,通电。
步骤三
将准备好的网线将TX和RX端相联,网线HDMI延长器都在处于开启状态,假如连接成功延长器上网口LED将红灯快闪,绿灯常亮,和平常上网时的灯状态是一致的。
步骤四
制作网线及要求,网线头线序是遵照EIA 568B的标准来制造,对线的色彩排列次序要求正确。色彩次序排列为:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕。注重请不要衔接到局域网网络系统中。
步骤五
开机播放,测验播放效果。
步骤六
将电源插在TX和RX上,假如发送端正常工作其LED将会亮起来。此时显示屏会显示远端播放设备播放的音视频画面。
HDMI延长器运用hdmi延长器怎么设置?HDMI延长器怎么安装使用
传统的HDMI延长器:hdmi延长器怎么设置?HDMI延长器怎么安装使用
将节目源连接到编码器,然后通过网线直接连接到解码器(网线距离为60米),然后用解码器直接连接到屏幕。
HSV373的hdmi延长器:hdmi延长器怎么设置?HDMI延长器怎么安装使用
HSV373系列产品分别由高清HDMI音视频编码器、中继器及解码器组成,应用这套产品可以将全高清1080P(1920*1080)音视频信号通过网线延长至160米。产品支持链型和树型架构的高清音视频传输,采用多层级联能够连接达百台显示终端。
HSV373在信息发布上有着广泛的应用,相对于传统的信息发布有着无法比拟的优势。可以实现全部的高清显示终端的信息内容同步,用于高清实时的直播而且避免的传统信息发布繁琐的设置。可以迅速更换大大减少了设备的安装和维护的成本
HDMI IP延长器简介hdmi延长器怎么设置?HDMI延长器怎么安装使用
随着科技的日益发展,各种中央集成教堂和会议系统都已经在实际使用中,如果集成,那么管理中心与会议点应该是分开的,不然不方便统一管理,这时会出现视频输出矩阵不可能与显示集成放在同一地点,两者距离太远,单纯的HDMI线材可以做到30左右,但失真和不容易布线也在大问题,有需求就有市场,也就会技术突破,妙联宝利用自身的多年积累的研发优势开发HDMI OVER IP延长器,不但解决了远距离传输信号不好,失真的问题,还能1个视频源,经过交换机实现253个显示屏同步播放的功能。
HDMI IP延长器具体应用中能解决什么样的需求,能有多少种应用方式,能为现代视频矩阵中发挥远距不失真的超高清视频传输。
  • 相关推荐
