直流变换器应用实例汇总分析
电源设计应用
417人已加入
直流变换器
直流交换器比逆变器成本整低得多。在很多地方都可以用直流变换器替代逆交器,如在汽车上使用手机充电器,卫星接收机,笔记本电脑。如果把直流交换器的输出设计成直流300V就和220V交流经整流滤波后的电压相一致了。
电路如图1所示。该电路核心器件是脉宽调制控制芯片TL494CN,它是- -个开关振荡和稳用控制的集成电路。其9牌、10脚输出相位相反的开关脉冲。分别抗制VT1--VT4。当10脚为正脉冲时,VT1截止。VT3导通,VT2导通、VT4截止。9脚为正脉冲时,VT2截止,VI4导通。在变乐器的次级产生了广被开高的高频电压,再经桥式整流、滤波变成约300V的直流高米输出。集成电路TL494CN的1脚,16脚和2脚、15脚分别是该集成电路内部两个比较器的问相输入端和反相输入端。利州这两个比较器实现该电路的超温保护和过米保护。
直流变换器在电力通信系统的应用要求
由于通信电源存在征集接地的供电体系,所以对于直流操作电源不接地系统的要求与直流变换器的电源模块的直流属于与输出是完全与电气设备隔离的,为此直流输出负载一侧出现的故障都不会使得直流输入侧,也不可能造成自流输入侧出现接地的现象。由于直流变换器的电源输川取消了爸电池组,所以针对直流变换器的电源模块的应用必须要求具备负载冲击能小,这样才能够满足通言设备的冷启动以及负较浪涌的冲击要求。对于直流变换器来说,由于电源模块所采用的硬件技术都是常见的主流技术,所以在保证系统正常供电的基础之1:也能够进一步实现电源的方便管理,从而实现电源系统能够不断打”容。将直流变换器电源模块输出的各种项目折标的规定必须要符合目前的电源技术标准的相关要求。
Z源网络在SEPIC电路中的应用
当全控器件导通即在期间,电容C1、C2、C3处于放电状态,分别通过VT对L1和L2、L3储能,把内部储存的电场能量转化为磁场能量储存到电感中,电感L1、L2和L3处于储能状态,流过的电流11、12和13是线性上升的,其两端电压、和,电压方向为正值,从而使二极管D1阴极电位升高,D1承受反向压降而截止,输入电源U被切除,二极管D2阳极电位降低,D2也承受反向压降而截止,此时电容C0处于放电状态,对负载R供电。
将Z源网络应用在传统的DC-DC直流变换器中进行了新的拓扑,得出了基于Z源网络的直流变换器具有传统直流变换器所不具有的优势,相比于纯铜的直流变换器升降压幅度提高,导通比总小于0.5,双环控制中电流内环显然无需斜坡补偿,且主开关的开关导通时间较短,开关截止时间长,有利于散热,拓扑简单,增加器件数量少,成本增加不多。
相关链接
简述pwm变换器的作用
什么是直流pwm变换器
直流PWM变换器的原理
