凌力尔特推出20A热插拔Hot Swap控制器LTC4234,集成MOSFET和电流检测功能
工业控制
1085人已加入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出20A 热插拔 (Hot Swap) 控制器 LTC4234,该器件具集成的 MOSFET 和电流检测功能,为高密度电路板提供了占板面积很小的热插拔解决方案。LTC4234 可确保在 2.9V 至 15V 的带电背板上安全地进行电路板的插拔操作,其通过控制一个内部 N 沟道功率 MOSFET 以平缓地进行大容量电容器的上电,从而可避免产生电火花、连接器损坏和系统毛刺。通过集成两个最关键和最大的热插拔组件 (功率 MOSFET 和检测电阻器),LTC4234 可缩减设计时间并节省宝贵的电路板面积。内部 MOSFET 的安全工作区 (SOA) 经过生产测试并保证满足规格要求,以确保实现坚固型热插拔解决方案,特别适用于服务器、网络路由器和交换器、固态驱动器和工业系统中的空间受限电路板和插件卡。
当板卡插入时,LTC4234 将等待连接器触点弹跳结束,然后进行输出的软起动。该器件提供了一个与负载电流成比例的接地参考信号,以利用一个外部模数转换器 (ADC) 实现监视功能。可借助单个电阻器使电流限值从其 22.5A 的默认值减小,因而能够实现针对动态负载变化和各种不同应用的快速调节。对于较高电流应用,可以容易地并联两个 LTC4234 以形成一款 40A 解决方案。在过流情况下,控制器将通过折返其电流限值在一个可调的超时周期来限制 MOSFET 的功率耗散。欠压和过压门限可针对超出有效范围的电压为下游负载提供保护,以避免电路发生运行故障和受损。
LTC4234 采用 38 引脚 5mm x 9mm QFN 封装,规定在 0oC 至 70oC 商用、−40oC 至 85oC 工业和 −40oC 至 125oC 汽车温度范围内工作。千片批购价为每片 4.95 美元。
性能概要:LTC4234
• 电路板可安全地插入带电背板
• 集成的 4mΩ MOSFET 包括检测电阻器
• 保证的安全工作区
• 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
• 针对过流故障保护的电流限制
o 在 22.5A 满标度时准确度为 11%
o 可用单个电阻器调节
o 取决于输出电压的折返
o 可调故障定时器
• 欠压、过压和过热保护
• 电流和温度监视器、电源良好和故障输出
• 输出电压软启动
• −40oC 至 125oC 工作温度范围
• 38 引脚 5mm x 9mm QFN 封装
