材料:1个一次性纸盘子,1块直径12毫米,厚度5毫米的磁铁,一圈漆包线(我用的是直径0.38毫米的,还可以细一些),一个坏的耳机,几张名片,一些双面胶。
1.如下图,耳机插头有3个触点,一个接左声道,一个接右声道,一个是公共端。把耳机的耳塞部分剪掉,只用插头和导线。导线一共有4根,我们把左声道和右声道的拧在一起,公共端的两根拧在一起,这样我们就有了2个接头,而我们用的线圈也有2个接头,这说明……这就对了。
2.把磁铁用双面胶带粘在纸盘子的背面正中,用名片或其他硬纸片卷一个纸筒,直径要略大于磁铁,一端用漆包线绕80圈。
关于线圈的匝数,有好几种说法,到底应该绕多少匝呢?这跟线圈的直径、漆包线的规格都有关系。我觉得最靠谱的一种说法,是用万用表量线圈,电阻值在3欧姆合适。按照这个要求,我的这个线圈应该绕160匝才合适。
3.把线圈粘在一块木板中央,两侧各粘一块折成M形状的纸片。纸片的作用是支持纸盆,折成M形状是为了增加弹性。
4.把纸盆粘在支架上,让磁铁正好在线圈的中央,但是不能碰到线圈。把线圈两端漆包线刮掉,分别与耳机的两根连线相连,这个自制的扬声器(喇叭)就完成了。
5.把耳机插进单放机,把音量开到最大,就会听到自制的喇叭里传来美妙的音乐声!这么简单的装置竟然能发声,是不是感到有些震惊?
6.但是喇叭发出的声音很小,需要把耳朵贴在上面才能挺清楚。后来我改进了一下,把线圈粘到纸盆上,下面用了5块磁铁,声音就明显大多了!
有个问题,就是声音还不够大。我想这是由于单放机的耳机通道的输出功率造成的。你想,即使用买来的耳机,把音量开到最大,稍微离远一点也会听不到,何况我们自制的耳机呢?效果肯定不如买来的啊!
所以我把自制的喇叭插到电脑音箱的耳机插孔上,把音量开到最大,声音就很响了!而且低音效果比原先的喇叭还要好,估计是因为这个纸盘子比电脑音箱的纸盆要大吧。
