浅谈可逆pwm变换器优缺点
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
H型PWM变换器在控制方式上分为双极式、单极式和受限单极式三种,它们有各自的优缺点
开关器件
双极式控制的桥式可逆PWM变换器有下列优点
1)  电流一定连续;
2)可使电动机在四象限运行;
3)  电动机停止时有微振电流,能消除静摩擦死区:
4)  低速平稳性好,系统的调速范围可达1: 20000 左右:
5)  低速时,每个开关器件的驱动脉冲仍较宽,有利于保证器件的可靠导通。双极式控制方式的不足之处是:在1.作过程中,4个开关器件可能都处于开关状态,开关损耗人,而且在切换时可能发生上、下桥臂在通的事故,为了防止直通,在k、下桥臂的驱动脉冲之间,应设置逻辑延时。为了克服上述缺点,可采用单极式控制,使部分器件处于常通或常新状态,以减少开关次数和开关损耗,提高可靠性,但系统的静、动态性能会略有降低5”。
相关链接
简述pwm变换器的作用
可逆PWM变换器工作原理
基于IR2110的H桥可逆PWM驱动电路应用
