桥式可逆pwm变换器电路分析
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
桥式可逆pwm变换器电路分析
可逆PWM变换器主电路有多种形式,最常用的是桥式(亦称H型)电路
可逆PWM变换器
双极式控制可逆PEM变换器的4个驱动电压波形
可逆PWM变换器
可逆PWM变换器
它们之间的关系是: Ug1≠Ug4=_Ug2=-Ug3。 在个开关周期内,当0≤tston时,  Uab= Us,电枢电流id沿回路1流通:当ton≤tT时,驱动电压反机,id沿回路2经二极管续流,  Uab=-Us。因此,Uab在一个周期内具有正负机间的脉冲波形,这是双极式名称的由来。
图3- -6 也绘出了双极式控制时的输出电压和电流波形。1g相当于“般负载
的情况,脉动电流的方向始终为正: 1a相当于轻载情况,电流可在正负方向之
旬脉动,但平均值仍为正,等于负载电流。电动机的正反转则体现在驱动电压正、负脉冲的宽度k.。当正脉冲较宽时,ton> T/2.则Uab的平均值为正,电动机正转,反之,则反转;如果正、负脉冲相等,t=T/2.半均输出电压为零,则电动机停止。图3- -6所示的波形是电动机正转时的情况。双极式控制可逆PWM变换器的输出平均电压为;
∪。=≌∪,__T  T-T三∪;=ζ2t∞_1)∪,T
若占空比ρ和电压系数γ的定义与不可逆变换器机同,则在双极式是可逆变换器中:  γ =2ρ -1  就和不可逆变换器中的关系不样了。调速时,ρ的可调范围为0~1,相应的,y = (-1) ~(+1)。当ρ≥1/2时,γ为正,电动机正转;当ρ <1/2时,γ为负,电动机反转;当ρ=1/2时,γ =0,电动机停止。但电动机停止时电枢电压并不等于零,而是TE负脉宽相等的交变脉冲电压,因而,电流也是交变的。这个交变电流的半均值为零,不产生半均转矩,徒然增大电动机的损耗,这是双极式控制的缺点。但它也有好处,在电动机停u止:时仍有高频微振电流,从而消除了正、反向时的静摩擦死区,起着所谓“动力润滑”的作用。
相关链接
可逆PWM变换器工作原理
浅谈可逆pwm变换器优缺点
基于IR2110的H桥可逆PWM驱动电路应用
