简易移动电源制作
1.2w人已加入
现在不少人都有使用智能手机,智能手机可以提供非常强大的功能,但是电池问题往往困扰不少的用户,一到两天电池就没有电了,如果一些轻薄机型可能一天电池就用完了,这时很多人都会选择购买第二块电池来作为后备电源,不过对于懒人来说拆开手机后盖更换电池有点麻烦,特别是有使用手机套的用户。而使用移动电源就是一个非常好的解决法案,市场上也有不少的移动电源,加强也就100到200元左右。今天Tim少也来搞一个USB的移动电源,这次是利用4颗笔记本电池来做一个USB的移动电源。
自制USB移动电源
刚好同事那里有4颗笔记本电池用的18650锂电池,这时为今次打造USB移动电源提供了最基本的东西,2800MA的电池可以提供非常充足的电量。
有了电池就需要一个电池盒,经过网上一大轮搜索终于找到了一个比较好的方案,一个可以安装4颗18650电池的电池盒,而且可以提供充电功能和USB口。
打开电池盒可以看到已经有PCB在里面,电池盒可以安装4粒18650电池。
电池盒的PCB提供充电、放电、电量检测、保护电路等的功能,这个也省下不少功夫,而且如果自己做一个这样的PCB难度也比较高。
再看一下接口,接口还是相当丰富,可以使用5V电源充电或者使用USB充电也可以。
电池盒的旁边有电量检测LED和电量检测按钮,方便随时检查电量。
由于从笔记本拆出来的18650电池是使用金属片连接着的,要完全分离4颗电池需要暴力才行。
自制USB移动电源
使用螺丝刀将金属片撬开,分离开4颗电池。
经过一番努力终于将电池完全分开。
再看一下电池上的信息,电池是三星生产的2800MA锂离子电池,4颗一共112000MA,足够充慢iPhone4四次有多了。
使用万能表检测一下电池的电压,电池电压是3.85v,属于正常范围。
检测4颗电池都没有问题后就将电池放进电池盒里面。
按一下PCB上的激活按钮,电池就开始工作了。
合上盖子,按一下旁边的电量检测按钮,可以看到电池还有不少的电量。
再试一下充电开关,LED亮度起了,一切正常。
再来试一下充电,接上5V的电源,充电LED亮起,开始充电了。
测试一下充电的速度,使用oppo手机进行测试,开始时手机还有60%的电量,接上移动电源的时间是5点49分。
经过1个小时16分钟的时间手机电池充满了,充电的速度还是不错。
接上iPhone4进行充电,一切正常。
这次使用4颗18650电池来打造一个USB移动电源,成本也是非常低,电池是同事的,一直放着没有用,这次Tim少拿来做移动电源了,另外电池盒盒PCB也就40元,成本不高而且出来的效果也非常好。利用不用的笔记本电池来做移动电源不仅环保,也可以利用其一下没有用的资源,唯一不足的是移动电源的体积有点大,有点重,如果可以改造成使用2颗18650电池的电池盒那就更好了。
