CC6902单芯片霍尔效应高性能单端输出线性电流传感器数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.63 MB | 2018-08-20
李森林
分享资料个
  CC6902 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
  CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的 BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为 50%VCC。
  在电源电压 5V 条件下,OUT 可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.1%。CC6902 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。
  CC6902 提供 SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。
  特性
  静态共模输出点为 50% VCC
  测量范围宽,5A/10A/20A
  1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出
  导线引脚到信号引脚有 2100V 的安全隔离电压
  低功耗
  常温误差 1%,全温误差 3%
  温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路
  抗干扰能力强
  抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
  ESD (HBM) 6000V
  应用
  电机控制
  负载监测系统
  开关电源
  过流故障保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
