CC6101锁存型的霍尔效应开关IC的详细数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2018-08-20
李森林
分享资料个
  CC6101是一个锁存型的霍尔效应开关IC,采用先进的BiCMOS制程制造,具有优异的温度稳定性和很高的抗机械应力性能,产品最高工作温度可以达到150℃。CC6101采用动态失调消除技术以及芯进电子专利保护的温度补偿技术,大幅降低了由于封装应力,环境温度变化等因素造成的失调电压,使产品磁灵敏度持高度的一致性。
  CC6101包含稳压输出模块,霍尔薄片,信号放大模块,动态失调消除模块以及带有限流保护的功率输出级。当磁场南极靠近芯片 CC6101TO标识面,磁场强度达到阈值时,功率管导通,输出低电平。当磁场北极靠近芯片CC6101TO标识面,磁场强度达到阈值时,功率管截止,输出高电平。内置的稳压输出电路模块可以让芯片工作在2.5V至28V电源电压范围。
  CC6101提供TO-92S和TSOT23-3两种封装,均为符合RoHS规范,产品的使用环境温度范围为-40~150℃
  特点
  工作范围宽,2.5~28V
  开关点高度对称
  反向电压保护,最高可到 -40V
  具有斩波稳定功能,批次之间的一致性好
  30V 过压保护,避免 IC 因电源电压脉冲而损坏
  温度稳定性优异,可工作到 150℃
  输出级限流保护 30mA
  输出级 36V 过压保护,避免输出脚被干扰电压击穿
  小尺寸,TO-92S 和 TSOT23-3 封装
  抗机械应力
  ESD HBM 4000V
  应用
  直流无刷马达
  速度检测
  线性位置检测
  角度检测
评论(0)
发评论
下载排行榜
