数据: AMC7836 12 位高密度模拟监视和控制解决方案,具有多通道模数转换器 (ADC)、双极数模转换器 (DAC)、温度传感器和通用输入输出 (GPIO) 端口 数据表 (Rev. D)
AMC7836是一款高度集成的低功耗,模拟监视和控制解决方案。该器件包含一个21通道12位模数转换器(ADC ),16个具有可编程输出范围的12位数模转换器(DAC),8个GPIO,一个内部基准电压以及一个本地温度传感器通道。该器件的高度集成特性显着减少组件数量,同时简化了闭环系统设计,因此非常适合对电路板空间,尺寸和低功耗严格要求的多通道应用。
该器件具有低功耗,超高集成度和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频(RF)通信系统中功率放大器(PA)的一体化,低成本偏置控制电路。凭借灵活的DAC输出范围,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如LDMOS) ,GaA和GaN)的偏置解决方案.AMC7836功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。
为满足各类应用对不同通道数,附加特性,或转器分辨率的需求,德州仪器(TI)提供了完备的模拟监视和控制(AMC)产品系列。更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/amc。
所有商标均归其所有所有者。
ADC Input Channels (#) |
ADC Resolution (Bits) |
DAC Channels |
DAC: Resolution (Bits) |
Temperature Sensing |
GPIOs |
Interface |
Special Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
ADC: Sampling Rate (KSPS) |
ADC: Analog Input Range (Min) (V) |
ADC: Analog Input Range (Max) (V) |
DAC: Settling Time (uS) |
DAC: Output Full Scale (Min) (V) |
DAC: Output Full Scale (Max) (V) |
Pin/Package |
AMC7836 | AMC7812B | AMC7823 | AMC7832 | AMC7834 |
21 | 16 | 8 | 17 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16 | 12 | 8 | 12 | 8 |
Local |
Local Remote |
Local Remote |
Local |
Local Remote |
8 | 8 | 6 | 8 | 4 |
SPI |
I2C SPI |
SPI | SPI | SPI |
8 GPIOs Internal Temp Sensor |
Temp Sensor | Current Source up to 10 mA |
4 High Common-Mode Current Sensors |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 |
HTQFP |
HTQFP VQFN |
WQFN | HTQFP | QFN |
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) |
87 | 500 | 200 | 87 | 62.5 |
-12.5 | -5 | 0 | -12.5 | 0 |
12.5 | 5 | 5 | 12.5 | 2.5 |
10 | 2 | 2 | 10 | 10 |
-10 | 0 | 0 | -10 | -5 |
10 | 12.5 | 5 | 10 | 7.5 |
64HTQFP |
64HTQFP 64VQFN |
40WQFN | 64HTQFP | 56QFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
