数据: HDC2080 Low Power Humidity and Temperature Digital Sensor 数据表
HDC2080器件是一款集成的湿度和温度传感器,可在小型DFN封装中以极低的功耗提供高精度测量。电容式传感器包括新的集成数字功能和加热元件,以消散冷凝和水分。 HDC2080数字功能包括可编程中断阈值,可提供警报和系统唤醒,无需微控制器连续监控系统。与可编程采样间隔,低功耗和1.8V电源电压相结合,HDC2080是专为电池供电系统而设计。
HDC2080为各种环境监测和物联网(IoT)应用提供高精度测量功能,如智能恒温器和智能家居助手。对于印刷电路板(PCB)区域至关重要的设计,可通过HDC2010获得较小的CSP封装选项,并与HDC2080完全兼容。
对于具有严格功率预算限制的应用,自动测量模式使HDC2080能够自动启动温度和湿度测量。此功能允许用户将微控制器配置为深度睡眠模式,因为HDC2080不再依赖于微控制器来启动测量。
HDC2080中的可编程温度和湿度阈值允许器件发送硬件中断以在必要时唤醒微控制器。此外,HDC2080的功耗显着降低,有助于最大限度地减少自热并提高测量精度。
HDC2080出厂校准温度精度为0.2°C,相对湿度精度为2%。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Relative Humidity Accuracy (Typ) (%RH) |
Relative Humidity Operating Range (Typ) (%RH) |
Temperature Accuracy (Typ) (°C) |
Supply Voltage (Min) |
Supply Voltage (Max) |
Average Supply Current (Typ) (uA) |
Interface |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
HDC2080 | HDC1080 | HDC2010 |
±2 | ±2 | ±2 |
0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
±0.2 | ±0.2 | 0.2 |
1.62 | 2.7 | 1.62 |
3.6 | 5.5 | 3.6 |
0.55 @ 1 sample / sec | 1.2 @ 1 sample/sec | 0.55 @ 1 sample/sec |
I2C | I2C | I2C |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 |
6WSON | 6WSON | |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
