存储技术
虽然各存储厂商对SSD的读写参数都有说明,但通常是不太准确的。唯一值得相信的就是自己测试,用自己的真实环境得到真正的数据。
警告 - 请不要不必要地重复读/写测试你的SSD固态盘,重复读/写测试可能会缩短存储设备的使用寿命。
以下是中国存储网整理的适用于Windows、Linux、MacOS、安卓系统等不同操作系统的8款SSD固态硬盘性能测试软件:
1.CrystalDiskMark (windows)
CrystalDiskMark是一款适用于硬盘的小型HDD基准测试工具,可让您快速测量顺序和随机读/写速度。它测量顺序读/写速度,测量随机512KB,4KB,4KB(Queue Depth = 32)读/写速度,选择测试数据(Random,0Fill,1Fill)。
CrystalDiskMark
2.ATTO Disk Benchmark (windows)
作为业界领先的高性能存储和网络连接产品供应商,ATTO创建了一个广泛接受的Disk Benchmark免费软件,以帮助衡量存储系统性能。作为业界使用的顶级工具之一,Disk Benchmark可识别硬盘驱动器,固态驱动器,RAID阵列以及与附加存储的主机连接的性能。
ATTO Disk Benchmark
3.AS SSD Benchmark (windows)
使用AS SSD Benchmark,您可以通过执行多项特定测试来确定SSD驱动器的性能。在不使用缓存的情况下测试顺序或随机读/写性能。AS SSD Benchmark读取/写入1 GByte文件以及随机选择的4K块。此外,它使用1或64个线程执行测试,并确定SSD的访问时间。
AS SSD Benchmark中文版下载
4.Blackmagic Disk Speed Test (MacOS)
易于使用的工具,可以快速测量和验证磁盘性能,以便使用高质量视频!只需单击开始按钮,Disk Speed Test将使用大块数据写入测试磁盘,然后显示结果。磁盘速度测试将继续测试磁盘的写入和读取,以便您可以评估性能和可读性。
5.AmorphousDiskMark(MacOS)
AmorphousDiskMark以MB / s和IOPS测量存储读/写性能。AmorphousDiskMark旨在测量每秒兆字节数和每秒输入/输出操作,并在其主窗口中显示结果。该应用程序具有四种类型的测试,每种测试都具有不同类型的数据块。
AmorphousDiskMark
6.jDiskMark (Windows/MacOS/Linux)
简单的Java实用程序,以帮助基准磁盘IO标记。基准测试是通过创建和读取可配置的用户目录的数据文件来完成的。执行组合读取和写入操作时,不会自动清除磁盘高速缓存,因此必须重新启动应用程序以避免高速缓存影响读取IO性能。
jDiskMark
7.Passmark Performancetest (Windows/Andriod)
此高级磁盘测试是PerformanceTest的一部分,用于测量向一个或多个磁盘读取或写入数据时的数据传输速度。数据可以在内存和硬盘驱动器之间传输的速度是系统最重要的性能方面之一。有许多因素与此速度有关,高级磁盘驱动器测试允许用户改变大多数这些因素并比较结果。
8.Parkdale ( Windows/ macOS/ Linux/Android)
从Kilobyte,Megabyte甚至每秒千兆字节的硬盘,cdrom设备和网络服务器获取读写速度。使用文件系统单击速度测试。此测试显示了使用4KB块和32个并发线程的顺序读写访问速度和随机访问速度。您可以选择多个驱动器,这些驱动器将一个接一个地进行测试,结果将被写入日志文件。因此,您可以轻松比较多个驱动器。
