额定功率计算公式
1.2w人已加入
  额定功率和实际功率区别
  额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定的,P=Fv,所以机器产生的力和运转速度成反比。例如,汽车行驶在平坦的柏油路面时,需要的牵引力F较小,时速就可以大些;在路不平坦或上山时,需要的牵引力大,就必须改用低速行驶。
  实际功率是描述用电设备在实际用电过程中单位时间内所消耗的能量。对于同一个用电器来说,铭牌上所刻的电压即为这个用电器的额定电压,当这个用电器在此电压下工作时,所得到的功率是额定功率。此时实际功率在数值上等于额定功率的值。但多数情况下用电器都不会在这个电压下工作,所以当用电器两端的电压大于或小于额定电压时,此时用电器的功率就会随着电压的变化增大或减小,此时的功率称为实际功率。
  额定功率计算公式大全
  1.P=UI (经验式,适合于任何电路)
  2.P=W/t (定义式,适合于任何电路)
  3.Q=I2Rt (焦耳定律,适合于任何电路)
  4.P=P1+P2+…+Pn (适合于任何电路)
  5.W=UIt (经验式,适合于任何电路)
  6. P=I2R (复合公式,只适合于纯电阻电路)
  7. P=U2/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)
  8. W=Q (经验式,只适合于纯电阻电路。其中W是电流流过导体所做的功,Q是电流流过导体产生的热)
  9. W=I2Rt (复合公式,只适合于纯电阻电路)
  10. W=U2t/R (复合公式,只适合于纯电阻电路)
  11.P1:P2=U1:U2=R1:R2 (串联电路中电功率与电压、电阻的关系:串联电路中,电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比)
  12.P1:P2=I1:I2=R2:R1 (并联电路中电功率与电流、电阻的关系:并联电路中,电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比)
  电机额定功率的计算公式及案例
  电机额定功率即电动机的轴输出功率,也是负载计算时所采用的数据。当一台三相交流电机的输入额定电压为380V,输入额定电流为le时:
  电机额定功率:Pe=1.732*380*Ie*额定功率因数*电动机效率;
  电动机额定电流:Ie=Pe/(1.732*380*额定功率因数*电动机效率);
  电动机的输入功率:P1=Pe/电动机效率。P1在负载计算中作用不大,一般不再进行换算。
  例如:
  一台小型电机的铭牌数据:额定功率250W,额定电压380V,额定电流0.85A,功率因数0.68。
  如果不算效率时,额定电流=250/(1.732*380*0.68)=0.56A,跟0.85A不符;
  如果算效率,额定电流=0.85=250/(1.732*380*0.68*效率);
  由上式计算效率为:电动机效率=250/(1.732*380*0.68*0.85)=0.66。
  额定功率200w什么意思
  电源是功率可分为:额定功率、最大功率、峰值功率。
  额定功率:环境温度在-5~50度之间,输入电压在180V~264V之间,电源能长时间稳定输出的功率。
  最大功率:在常温下,输入电压在200V~240V之间,电源可以长时间稳定输出的功率,最大功率一般比额定功率大15%左右,例如:鑫谷的核动力325PQ,额定功率为:250W,最大功率为:287W,已接近300W。
  峰值功率:电源在极短时间内能达到的最大功率,时间仅能维持几秒至30秒之间。峰值功率与使用环境与条件有关系,不是一个确定值,但峰值功率可以很大,极容易误导用户,如鑫谷核动力325PQ,额定功率为:250W,峰值功率达到350W。
  显然,只有额定功率和最大功率才有实际意义。
