基于C语言的卷积编码实现 浅谈卷积和滤波之区别
编码与解码
54人已加入
本文主要是关于卷积编码的相关介绍,并就卷积编码简述了基于C语言的卷积编码实现方法,最后着重阐述了卷积和滤波的区别。
卷积编码
在信道编码研究的初期,人们探索、研究出各种各样的编码构造方法,其中包括卷积码。早在1955年,P.Elias首先提出了卷积码。但是它又经历了十几年的研究以后,才开始具备应用价值。在这十几年期间,J.M.Wozencraft提出了适合大编码约束度的卷积码的序列译码,J.L.Massey提出了实现简单的门限译码,A.J.Viterbi提出了适合小编码约束度的卷积码Viterbi算法。20年后,即1974年,L.R.Bahl等人又提出一种支持软输入软输出(SISO,Soft-Input Soft-Output)的最大后验概率(MAP,Maximum A Posteriori)译码——BCJR算法。其中,Viterbi算法有力地推动了卷积码的广泛应用,BCJR算法为后续Turbo码的发现奠定了基础。
基于C语言的卷积编码实现
实现(2, 1, 7)卷积码编码
信息序列1001 1010 1111 1100
生成序列g1 = 1011011;g2 = 1111001
初始状态全0.
以上参数可自行在main中修改。
/***This is an simple example program of convolutional encoder.
*The information sequence, the register initial states and the generation sequence
* can all be modified in the main function.
#include《stdio.h》
#define LEN(array, len){len=sizeof(array)/sizeof(array[0]);}//Size of array
int encoder(int **gen, int n, int L, int reg[], int m, int inf[], int inf_len, int output[])
/*encoder(int **gen, int n, int L, int reg[], int m, int inf[], int inf_len, int output[])
*This function is a convolutional encoder.
*gen is the generation sequence, which is a two-dimension array,
and it is a two-dimension pointer,
*n is the number of bits out the encoder at each clock cycle,
*L is for the constraight length,
*reg is for the shift registers,
*m is for the number of registers,
*inf is for the information sequence,
*inf_len is for the inf length,
*output is for the output code.
int inf_ex[inf_len + m];
int i,j;//Index
for (i=0;i 《 inf_len + m;i++)//Extend the information sequence to include the last m bits
if(i 《 inf_len)
inf_ex[i] = inf[i];
else
inf_ex[i] = 0;
for (i=0;i 《 inf_len + m;i++)//Foreach bit in extend information
for (j=0;j 《 n;j++)//Output n bits at each clock cycle
int out_tem=0;//Temp number
if (*(gen + L*j) == 1)//Judge whether the next information bit should paticipate in the Mod op
out_tem += inf_ex[i];
int k;
for (k=0;k 《 m;k++)//Foreach registers
if (*(gen + L*j + k + 1) == 1)
out_tem += reg[k];//Mod op according to the generation sequence
out_tem %= 2;//Mod 2
output[i*n + j] = out_tem;
for (j=m - 1;j 》 0;j--)//Register shift
reg[j] = reg[j - 1];
reg[0] = inf_ex[i];//Input information bits into register
return 1;
main()
int inf[]={1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0};//Information sequence
int inf_len;//Information length
LEN(inf, inf_len);
int gen[2][7]={{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1}};//Generation sequence
int n;//The number of bits out the encoder at each clock cycle
int L;//Constraight length
LEN(gen, n);
LEN(gen[0], L);
int m=L - 1;//The number of shift registers
int init_s[]={0, 0, 0, 0, 0, 0}; //Initial states are all zero
int reg[m];//Register
int i;//Index
for (i=0;i 《 m;i++)
reg[i] = init_s[i];
int output_len=(inf_len + m)*n;//Output length, every bit of input can generate n bits of output sequence
int output[(inf_len + m)*n];//Output sequence
encoder(gen, n, L, reg, m, inf, inf_len, output);//Encoder
for (i=0;i 《 output_len;i++)
printf(“%d”, output[i]);
system(“pause”);
卷积和滤波之区别
  首先,从定义看,conv表示卷积,filter表示滤波。conv的定义公式如下:
  y(n)=∑i=0N+M−1x(i)h(n−i)y(n)=∑i=0N+M−1x(i)h(n−i)
  其中x(n)长度为N;h(n)长度为M;
  fileter表示卷积,调用格式如下:
  fileter(h,1,x);
  h=[1,2,3];
  123
  表示差分方程:
  y(n)=x(n)+2*x(n-1)+3*x(n-2);
  12
  即
  y(n)=x(n)*h(0)+x(n-1)*h(1)。..+x(0)*h(n)
  =x(0)*h(n)+x(1)*h(n-1)。..+x(n)*h(0)
  123
  即
  y(n)=∑i=0Nx(i)h(n−i)y(n)=∑i=0Nx(i)h(n−i)
  所以,除了物理意义的不同之外,二者在计算上只是长度不同。
  卷积的计算:
  x=[1,2,5,4,8];
  h=[2,6,4];
  1 2 5 4 8
  2 6 4
  __________
  4 8 20 16 32
  6 12 30 24 48
  2 4 10 8 16
  2 10 26 46 60 64 32
  可以看出卷积的结果是[2 10 26 46 60 64 32];
  那么filter(滤波)的结果就是[2 10 26 46 60];
  接下来用MATLAB程序验证我们的计算结果:
  》》 h=[2 6 4];
  》》 x=[1 2 5 4 8];
  》》 y1=conv(h,x)
  y1 =
  2 10 26 46 60 64 32
  》》 y2=filter(h,1,x)
  y2 =
  2 10 26 46 60
  在用C语言等其他语言进行实现是可以采用定义,利用两个for循环完成代码。
  卷积的列表法计算 :
结语
关于C语言下的卷积编码实现方法就介绍到这了,希望本文能让你对卷积编码有更深的认识。
相关阅读推荐:什么是卷积码
相关阅读推荐:什么是卷积
