烟雾报警器30秒滴一下的原因 烟雾报警器一直响怎么解除
烟雾报警器半分钟响一次怎么解决
烟雾报警器点出快没电了,发出低电压报警,试一试换个电池。如果还是不行,建议让专业工作人员检测一下,免得出现危险。一般的烟雾报警器是由电池供电,或交流电供电电池作为后备电池的。所以很大可能是因为电池快没电导致的。
烟雾报警器一直响是为什么
报警器电池电量不足
家庭用的大多是独立型烟雾报警器,它的特点是电池供电,不用接市电,使用起来非常的方便。但是,电池电量有限,如果用久了就会电量不足,这时报警器就会发出报警提示音。所以,建议家庭用户每周都对报警器进行测试,确保其处于正常工作状态。
报警器灰尘太大
烟雾报警器在使用一段时间后,探测器迷宫由于灰尘堆积,灵敏度会有所提高,这样就会导致误报警或者烟雾较少时也会报警。这种情况在一些平时空气中灰尘比较大的地方尤为明显。这个时候就要联系厂家或者专业人士清洁探测器迷宫。
报警器安装位置欠佳
家用烟雾报警器一般安装在客厅、书房或者卧室,而有些家庭却将其安装厨房或者安装位置离厨房太近,厨房本身就是个多烟、多热、湿度较大的场所,烟雾报警器安装在这里,不但可能产生误报警,也会影响其使用寿命。
上面简单说了可能导致家用烟雾报警器一直响的几点原因。遇到这种情况,首先要检查整个房间,确保没有火灾发生。如果是误报警,就按照本文内容进行排查,自己解决不了的,及时联系厂家进行处理。
烟雾报警器误报原因及解决
案例一:电源。电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),有人也会认为这是一种误报。但是这种声音是很好区别的,因为它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。
解决方案:如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音,你可以更换电池看是否能解决问题。
案例二:香烟产生的烟雾。一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。
解决方案:更换报警器
案例三:灰尘。如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。
解决方案:该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘。这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除。
案例四:蒸气或湿气的影响。蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。
解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。然而,如果报警器本来能正常工作,现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因。较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了。
相关链接
简易气体烟雾报警器电路图
密封烟雾报警器它还会报警吗
