烟雾报警器原理图详解
常见烟雾报警器原理
探测器对烟雾感应主要由光学迷宫完成,迷宫内有一组红外射线、接收光电管,对射角度为135度。当环境中无烟雾时,接收管接收不到红外发射管发出的红外光,后续采样电路无电信号变化;当环境中有烟雾时,烟雾颗粒进入迷宫内使发射管发出的红外光发生散射,散射的红外光的强度与烟雾浓度有一定线性关系,后溪采集电路发生变化,通过探测器内置的MCU判断这些变化量来确定是否发生火警,一旦确认火警,探测器发出火警信号,火灾指示灯(红色)点亮,并启动蜂鸣器报警。并将报警信息实时上报给智慧消防监控平台。
离子烟雾报警器原理
1是烟雾颗粒,2是正负离子,3是放射源Am241,4是电路控制部分,5是声音报警装置。
平常状态下3会放射α粒子。在没有烟雾的时候,α粒子进入电离室,将电离室内的气体电离产生正负离子;正负离子在外电路的作用下,朝两侧的电极移动,所以在两侧的电极探测到了电荷的增加,或者电流相应的变化,通过外电路探测到,经过一定时间,电压电流稳定;如果有烟雾从1进入,由于α粒子很容易被微小颗粒阻止,所以说进入到电离室的α粒子数目减少;外电路探测到两个电极之间电压电流的变化,控制5报警
优点:
由于α粒子很小,可以感知到很小的烟雾颗粒,所以说离子烟雾报警器对于小颗粒烟雾比较灵敏,比如燃烧比较旺盛的时候,烟雾颗粒很小,离子烟雾报警器就可以感知到。
光电烟雾报警器原理
从上图看到,正常状态下,红外发光管发出的红外光是无法被红外光感应管感应到的;有烟雾进来的时候,由于烟雾颗粒的对于红外光的散射(类似于大气对于太阳光的散射时四面八方的),会有一部分红外光打到红外光感应管上,于是感知到烟雾;
优点:
由于红外光更容易被稍微大的颗粒散射,所以说光电烟雾报警器对于探测器大颗粒烟雾更有效,比如燃烧不充分的情况下,光电烟雾报警器更有效。
消防气体烟雾报警器原理
烟雾报警器
555和R2,RP2,C4组成可控多谐振荡器。平时,强制复位端4脚处于底电平,555处于停振状态;当QM型器敏元件检测到可燃气体或烟雾时,A—B极间的阻值降低,使4脚电位上升,使得555起振。并通过3脚输出端驱动蜂咛器发出报警声。
相关链接
密封烟雾报警器它还会报警吗
烟雾报警器30秒滴一下的原因 烟雾报警器一直响怎么解除
烟雾报警器电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
