随着需求的不断增长,SSD市场需求正在快速增长
存储技术
594人已加入
随着PC向超极本、轻薄、二合一等轻薄型电脑发展,以及消费者对电脑性能的高要求,传统HDD存储已无法满足PC的发展和消费者的应用需求,再加上3D NAND普及和PCIe SSD发展趋势的推波助澜,SSD市场需求正在快速增长。
点序科技的SATA 6Gbps SSD控制芯片解决方案AS2258可支持所有主要NAND Flash供应商推出的2D/3D SLC/MLC/TLC,以及最新推出的QLC NAND Flash,并且兼具大容量、高性能、低功耗、寿命长,以及出色的资料保护能力与备份能力等优势。
点序科技AS2258控制芯片采用点序科技针对3D NAND所研发的LDPC硬解码和软解码及RAID功能的资料保护技术,可有效延长SSD的使用寿命并确保资料的高度完整性。另外也采用了新一代的SLC快取演算法,大幅提升3D TLC SSD持续效能。并且在线路设计上做了BOM list的最佳化,能有效的减少制造成本。
最重要的是,点序科技在AS2258上融入了一项杀手级技术:「内建SDRAM」,该技术除了让搭载AS2258方案的SSD可以在顺序读写部份持续的维持逼近SATA 6Gbps临界值的高效能之外,也有效的提升随机读写速度达到高阶SSD才能展示的效能,带来更完美的使用体验。这些技术使得AS2258解决方案完美诠释了高速效能且降低制造成本的SSD最终设计目标。因此AS2258解决方案的出现将提高客户SSD的成本竞争力,以及加快大容量、高性能的2D/3D的SLC、MLC、TLC与QLC SSD在市场上的普及速度。
点序科技紧抓市场需求的发展,其SATA 6Gbps SSD控制芯片解决方案AS2258主要满足PC客户端由HDD向SSD升级的需求。在SATA SSD提供最新技术支持之外,点序科技看好SSD市场未来的发展潜力,同时洞悉SSD市场发展趋势,认为不久之后PCIe SSD将成为市场主流,所以点序科技紧跟市场发展的潮流,预计将在2018年Q4推出第一颗支持PCIe接口的SSD控制芯片。
点序科技相信在SATA SSD给消费者带来的优秀体验以及产品的高品质必能在PCIe SSD产品上更加展现其优势,同时也能为客户带来更具价值的SSD解决方案。
