烟雾报警器闪红灯的解决办法详解
光电报警电子电路图
25人已加入
烟雾报警器闪红灯
烟雾报警器在正常运行状态下,大多数品牌的烟雾探测器是有指示灯闪烁的,直接容易理解的大白话这表示控制器在巡检该探测器,对这探测器的工作状态进行检查。如果报警状态指示灯就会常亮。
烟雾报警器绝大多数都有红色灯的,而且都会闪。通常工作的时候闪得比较慢(1分钟左右闪一次),探测到火灾烟雾报警的时候红色灯闪动的频率会很快。
烟雾报警器红灯原理
烟雾报警器只有一个闪光灯,一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。而温度的一般是温感探测到周围环境达到所设定报警的温度后,即产生报警信号。综上所述,生活中烟雾感应器是会有红灯闪的。
烟雾报警器不闪红灯
报警器坏了,不能正常工作,此时,报警主机会有故障报警的。
线路坏了,报警器无法通电,因此无法正常工作。检查线路或者附近的报警情况。
报警器间隔几十秒才闪,观察的时候不够,而且要注意看是不是光线太亮而察觉不到。
检查探测器是不是国外的牌子,国外牌子有少数探测器在工作时候不闪烁,报警才闪。可以用烟雾测试。
相关链接
烟雾传感器详解
烟雾报警器如何才不会报警
密封烟雾报警器它还会报警吗
烟雾报警器30秒滴一下的原因 烟雾报警器一直响怎么解除
