自动浇花系统的设计及制作 基于Arduino
1.2w人已加入
对于家里有养花草的人来说,一旦到外地出差或者出门远游,他们会纠结一个问题:家里的植物交给谁来打理呢?外出期间没有人浇水,它们很有可能会枯死。如果真的找不到别人来帮忙的话,可以试着按照下面的教程DIY一套自动浇花系统。
DFRobot的商店里面有一款基于Arduino的自动浇花套件“Free Life”出售,用户完全可以按照他们提供的教程来搭建一个简易的自动浇花系统。
主要部件: Free Life自动浇花系统控制器
DHT11温湿度传感器
土壤湿度传感器
潜水泵(注意:必须在水中使用,不能露出水面!)
橡胶水管
安装步骤:
1、先将潜水泵的接头连到控制器的Solenoid Valve端子,蓝色接负极(-),棕色接正极(+);然后将电源连接头接到PWRIN端子,黑色接负极(-),红色接正极(+)。
2、如上图所示,将控制板安装到白色外壳底板,然后将土壤湿度传感器连上控制板接口。
3、将DHT11湿度传感器连上控制板接口。
4、使用Micro USB线把程序写到控制器。(其实控制板出厂的时候已经写好程序,可直接使用)
5、完成上述操作后,把白色盒子盖上。
7、在植物附近放一桶水,把水管的一端连接潜水泵,另一端“喷”向植物。需要注意的是,潜水泵必须在水里面使用,在空气中使用会损坏。
8、将潜水泵和电池盒(或者电源适配器)连接到潜水泵接口和电源接口。
9、通上电后,控制器会根据土壤湿度传感器回传的信号来判断是否需要抽水浇花。
由于不同植物对土壤的湿度需求尽不相同,用户可以通过调整控制器上的湿度调整电位器来改变浇水阈值,以适应不同的植物对土壤的湿度需求。至于具体的浇水量,用户可以在库文件进行修改。
如果你觉得配套的水管出水量过大,可以用3D打印机打印一个喷头,达到调整目的。
