工作电流是什么
1.2w人已加入
  工作电流是什么
  工作电流是电脑辐射消除器在持续正常工作中可以提供的最大电流,单位是安培,这是电脑辐射消除器最重要的参数之一。电脑辐射消除器工作时用以取代计算机电源线,因此工作电流必须大于计算机所需的工作电流,一般在5安培以上。
  需要说明的是工作电流是指产品在持续正常工作中可以提供的最大电流,而不是说工作时一定需要这样的电流。实际上电脑辐射消除器在工作时使用的电流远远小于这个数值,基本上取决于电脑本身所需要的电流,电脑辐射消除器自身消耗的电量很小。
  正常工作电流
  正常工作电流是根据电器的电阻及工作电压决定的,是一个固定值。你所说的大于A或者小于A那叫持续工作电流。
  电磁炉工作电流一般多大为正常
  电磁炉功率一般是500W到2000w,根据调整的火候不同而不同,大部分电磁炉最高档位电流很少有超过9A的,最小电流一般3A左右,最小档位电磁炉一般都是断续加热,所以加热的时候也是3A多。
电流
  电磁炉由于功率大,一定要根据功率来配置电源线和插座,通常应选能承受15A电流的铜芯线,配套使用的插座、插头、开关等也要达到这一要求。否则,电磁炉工作时的大电流会使电线、插座等发热烧焦短路。在用电磁炉刚对锅具加热时,应先调到最大功率挡位进行加热,这样速度快。
  最大工作电流
  最大工作电流是指已安装的应变片允许通过敏感栅而不影响其工作特性的最大电流Imax。工作电流大,输出信号也大,灵敏度越高。但工作电流过大会使应变片过热,灵敏系数产生变化,零漂及蠕变增加,甚至烧毁应变片。工作电流的选取要根据试件的导热性能及敏感栅形状和尺寸来决定。通常静态测量时取 25mA 左右。
  动态测量或使用箔式应变片时可取 75mA~100mA。箔式应变片散热条件好,电流可取得更大一些。在测量塑料、玻璃、陶瓷等导热性差的材料时,电流可取得小一些。最大工作电流与应变片本身、试件、粘合剂以及环境等因素有关。
