汽车继电器检测方法
1.2w人已加入
  继电器概念
  继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  继电器检测方法
  1、测触点电阻
  用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点;
  2、测线圈电阻
  可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象;
  3、测量吸合电压和吸合电流
  找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测,慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流,为求准确,可以试多几次而求平均值;
  4、测量释放电压和释放电流
  也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流,一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
  继电器的好坏检测方法
继电器
  1.开路检测
  可用万用表测阻法检查判断继电器的好坏。用万用表Rx 100档检查(85 )脚与(86)脚、(87 )脚与(87a )脚应导通。而(87 )脚与( 30 )脚间电阻应为∞。如检得结果与上述规律不符,说明继电器有问题。
  2.加电检测
  如果上述检查无问题,可在(85)与( 86 )脚间加12V供电,用万用表检查(87 )脚与( 30)脚应导通。如不符合上述规律,或通电后继电器发热,均说明其已损坏。其他各种继电器均可按上述方法进行检测判断。
