三线接近开关接线图
开关电源电路
174人已加入
三线接近开关接线
接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了
两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
plc
三线接近开关原理
这是一个实用的三线制NPN接近开关原理图。它的工作过程为VT1、VT2、L1、 L2、R1、R2、R3、R4、C1、C2组成基极调谐式振荡电路。它是利用振荡的有无构成高频接近开关,有金属接近时振荡停止的电路。VT1集电极开路是当二极管使用,作用是温度补赏。VT2作主振晶体管,R1为VT2的基极偏置电阻,它与LC谐振回路并联。R1的阻值必须用100K以上,如阻值太小,振荡难以停止。C1、C2为偶合电容,同时起隔离作用,R2、R3组成射集直流负反馈电阻,L1、 L2和C1构成选频网络,L1、 L2是振荡线圈,L2是正反馈线圈。VT3、VT4是做触发、放大整形,控制VT5与LED管D2,VT5为开关。控制输出。
接通电源时,电流通过LC振谐回路产生振荡,通过L2反馈回VT2基极,VT2导通。VT2集电极电位高。通过R5耦合至VT3基极,VT3基极低电位不导通,那么VT4基极高电位不通,VT5不导通。VT5集电极电位高,可视为1输出高电平。
plc
当有金属感应物接近时,振荡遭到破坏、L2相当于断开,VT2截止,集电极高电位。通过R5耦合至VT3基极,VT3导通,集电极低电位通过R8耦合至VT4,VT4导通,通过R12推动D2点亮,同时给VT5基极提供高电位,使VT5导通,VT5集电极低电位输出。因为VT5是NPN管,因此外接负载必须接在OUT与VCC之间,负载才有动作。
PNP型接近开关则把上图NPN管换成PNP管即可
相关链接
电感式接近开关原理图
两线/三线接近开关的区别和应用
磁性开关工作原理_磁性开关的两种工作原理_磁性开关两线如何接线
