信号发生器的使用方法
1.2w人已加入
  信号发生器
  信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
  信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
  信号发生器工作原理
  目前常用的函数信号发生器大多由集成电路与晶体管构成,一般是采用恒流充放电的原理来产生三角波,同时产生方波,改变充放电的电流值,就可得到不同的频率信号,当充电与放电的电流值不相等时,原先的三角波可变成各种斜率的锯齿波,同时方波就变成各种占空比的脉冲。另外,将三角波通过波形变换电路,就产生了正弦波。然后正弦波、三角波(锯齿波)方波(脉冲)经函数开关转换由功率放大器放大后输出。
  信号发生器的简化原理框图如图1所示。图中所示方波由三角波通过方波变换电路变换而成,实际中,三角波和方波的产生是难以分开的,方波形成电路通常是三角波发生器的组成部分。正弦波是三角波通过正弦波形成电路变换而来的。所需波形经过选取、放大后经衰减器输出。
  直流偏置电路提供一个直流补偿调整,使信号发生器输出的直流成分可以进行调节。
  信号发生器
  图1 信号发生器的简化原理框图
  信号发生器的使用条件
  1、空气温度:+45~-25℃;
  2、相对湿度:不大于90%;
  3、外形尺寸:φ48×200mm;
  4、工作寿命:不低于15000次;
  5、电源电压:4.5V(13号氧化银电池3节、6F229V);
  6、使用场合:室内外无雨天气。
  信号发生器的使用方法
  1、将电源线接入220伏,50赫兹交流电源上,应注意三芯电源插座的地线脚应与大地妥善接好,避免干扰;
  2、开机前应把面板上各输出旋扭旋至最小;
  3、为了得到足够的频率稳定度,需预热;
  4、频率调节:按下相应的按键,然后再调节至所需要的频率;
  5、波形转换:根据需要波形种类,按下相应的波形键位,波形选择键是:正弦波、矩形波、尖脉冲、TTL电平;
  6、幅度调节:正弦波与脉冲波幅度分别由正弦波幅度和脉冲波幅度调节,不要作人为的频繁短路实验;
  7、输出选择:根据需要选择,“ON OFF”键,否则没有输出。
  信号发生器使用注意事项
  1、信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用;
  2、信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
