乐视超3X55Pro评测 视频资源依然是强项
1.2w人已加入
上月底,乐视一口气发布了三大旗舰6款产品,尺寸涉及40/43/50/55/65,加上之前的40/50/60/70四款尺寸,乐视目前总共有7种不同尺寸的电视,也是目前为止产品线最为丰富的互联网电视品牌。
在最新的第3代乐视超级电视中,有两款比较特殊,它们有着相同的尺寸,名字也仅一字之差,那就是X55和X55 Pro,前者售价3699元,后者售价5499元。
那么这两款有什么区别?为何相同尺寸X55 Pro售价贵了近50%,“Pro之处”又在哪儿呢?我们已经拿到了乐视超3 X55 Pro,答案也将一一揭晓:
X55 Pro
一样望去,乐视超3 X55 Pro机身比较灵巧,云底座呈现出时尚的非对称型流线设计,让电视机身仿佛悬浮于空中,而且它是一整块铝金打造,托举起上面的电视来讲可谓驾轻就熟。在第3代之前,云底座可是60寸及以上电视的专属配件。
整机长123厘米,高72厘米,(含底座80厘米)。底座重3Kg,含底座,整机中26.5±0.5kg。
X55 Pro电视的背面的上半部分也是“全金属”的用料,黑丝阳极氧化铝板经过拉丝处理,远看可能觉得没什么,近处细瞧就会发现其纹理非常细腻。
在下半部分,则是茶色透明的聚碳酸脂防火后壳,这里能够看到整齐的电路板和走线布局,也正是因为高品质做工才X55 Pro有信心将这里透明化的展示给所有用户吧。
不过需要指出的是,这种塑料后壳静电吸附比较严重,经常吸引一些小毛发,可能需要经常擦拭。
从厚度方面来讲,乐视X55 Pro的15.5mm机身厚度算不上出类拔萃,不过边框做工非常到位,表面拉丝处理,四角接洽位置采用了一体化无缝设计,几乎看不到接痕,而正面的钻切倒角处理也非常到位,衬托出一定质感。
值得一提的是,其前部边框也是金属的,仅6.9mm宽,熄屏状态下边框与屏幕融为一体。
云底座
在机身右下角的Logo上,集成了呼吸灯。
作为选配配件,云底座可谓是乐视电视配件中的土豪装备了,这个全铝底座的最厚处已经超过了五角硬币,仅仅物料成本就远远超过其他竞品。
Ps.5499元的裸机是不送底座的,会免费赠送一个挂架。云底座原价499元,连同电视一起购买的话399元。也就是说,你想达到图上效果的话,最小需要支付5898元。
接口的阵容上X55 Pro准备了3个HDMI(其中两个为支持60Hz信号的HDMI2.0)、复合式分量、VGA、AV和RF作为视频信号输入接口,而2个USB3.0、一个USB2.0以及SD读卡器则体现了丰富的数据扩展能力。此外电视机还准备有光纤、3.5mm接口以及蓝牙用以输出数字和模拟音频信号。
背部塑料壳的厚度
顶部的USB 3.0两边有2个MIC孔,可以实现“远景场景语音”功能。
乐视超3 X55 Pro标配了第3代超级遥控器,手感出众,按键相比先前的39键遥控器具有更强的弹性。按键的布局合理,内置重力感应器可实现空鼠操作。
此次乐视超3 X55 Pro标配两幅偏光式3D眼镜,不会出现此前主动式3D眼镜的闪烁现象,观看起来画面更加稳定。
乐视第3代超级电视覆盖了从40寸到65寸领域,总共6款,其中有两款比较特殊,它们有着相同的尺寸,名字也仅一字之差,那就是X55和X55 Pro。
售价方面两者确实有些悬殊,前者裸机售价3699元,后者裸机售价5499元,后者比前者贵了将近50%。那么它俩有什么区别呢?
1、配置方面
两款电视采用同样的CPU处理器,唯一不同的是X55 Pro多了一项配置:Novatek 72324专业FRC芯片(运动检测补偿MEMC技术的影像处理芯片),也就是说,X55 Pro在解决动态拖影时表现更佳,这在玩主机游戏时会有着明显感受。
另外,超3 X55内置2GB内存+8GB的eMMC5.0高速闪存;而超3 X55 Pro采用的是3GB+1GB*高速内存+16GB的eMMC5.0高速闪存。(*其中1GB专为动态画面处理系统配备,在系统信息中不可见。)
2、屏幕对比
X55 Pro采用的是55寸LG Display显示屏,拥有120Hz刷新率,而且支持运动检测补偿MEMC技术,在消除电视的“运动模糊”、“图像拖尾”和“影像抖动”问题上表现更佳。
而普通的X55采用哪个品牌官方并没有透露,从论坛网友的爆料中,部分采用LG屏、部分采用华星光电屏,当然还可能有更多厂商。
X55的刷新率是主流的60Hz刷新率,也不支持运动检测补偿这样的高级技术。不过需要指出的是,X55 Pro采用120Hz刷新率,很大程度上也是处于偏振式3D眼镜的缘故,实际观看电视节目也不需要如此高的刷新率,这也是X55不具备3D的原因。
3、遥控器
超3 X55 Pro使用的则是超级遥控器3,自带语音识别功能。内含重力传感器和陀螺仪,它还可以当做空鼠或游戏手柄。
超3 X55配备的则是39键普通遥控器。当然超级遥控器3也可以通过购买获得。前者售价49元,后者售价199元。
4、接口方面
X55 Pro多了一个MusicKing接口(连接卡拉OK插件)
5、功耗方面
而且需要指出的一点是,尽管两款电视的额定功耗都是180W,但X55是三级能效,而X55 Pro对应的是二级能效,理论上电视X55 Pro更为节电一些。
6、不必纠结的电视制式
世界上主要使用的电视广播制式有PAL、NTSC、SECAM三种,中国大部分地区使用PAL制式,日本、韩国及东南亚地区与美国等欧美国家使用NTSC制式,俄罗斯则使用SECAM制式。
X55这三种电视制式都支持,而X55 Pro则不支持SECAM制式,当然对我们来说没有什么影响。
7、音响
乐视超级电视3 X55和X55 Pro的音响都是采用第四代魔音系统,其中X55 Pro采用7个喇叭的2.1立体声,40W(10W*2+20W)功率。X55则采用6个喇叭的2.0立体声,20W(10W*2)功率。
小结:
乐视超级电视3 X55 Pro和X55在外观设计、系统UI、内容方面没有什么区别,但在存储、显示、遥控器、接口方面前者更强一些,后者比前者贵了将近50%。综合来讲,X55 Pro更面向电视发烧友,给追求完美、追求性能消费者提供一个选择,而X55也能满足绝大多数家庭的需求。
下一篇章,我们来看看乐视超3 X55 Pro的屏幕表现:
在与X55的对比中,我们知道,乐视超3 X55 Pro采用的是55寸LG Display显示屏,拥有120Hz刷新率,而且支持运动检测补偿MEMC技术,在消除电视的“运动模糊”、“图像拖尾”和“影像抖动”问题上表现更佳。
得益于它基于运动检测补偿MEMC技术的影像处理芯片Novatek,通过动态映像系统加插运动补偿帧提升影视内容的帧率,改善动态解析度,保证了画面在高速移动状态下,细节得以充分的表现,不会存在掉帧、拖影等现象。
后面是X55 Pro,前面是S40 Air,注意看上图中的红色倒三角的色彩
注意演员的面部色调
其实不仅在消除模糊是表现优秀,在实际对比中,相较之前的乐视S40 Air电视,X55 Pro显示画面饱和度有所提升,演员的脸色更为红润真实。
乐视X55 Pro的饱和度并没有比iPhone 6高出多少
不过作为一台电视,乐视超3 X55 Pro在颜色显示方面都有些偏淡,没有三星等电视那样艳丽的色彩。这也与不同厂商对于色彩调教的取向有关,有的更加偏向讨好眼球,给人一种浓艳的感觉,有的则更加贴近真实,力求还原真实世界的颜色,X55 Pro就属于后者。
从实际体验来看,X55 Pro的可视角达到178度,在距离2.3米最佳观看距离处,放置一套2、3米长的沙发完全不会影响正常观看。
当周围环境全黑时,播放黑色壁纸,直接肉眼观看其漏光程度,这也是最直接判断电视面板校准优良,上图可以看到,全黑情况下,乐视超3 X55 Pro屏幕四个角落存在漏光情况,看上去比较明显。
具体参数方面,我们还是使用专业校色仪Spyder Elite 4进行实际的测试,得出原始ICC文件(为了保证数据准确性,在显示器测试前都需要预热1个小时)。
PS.测试中我们关闭了动态背光调节,以更好的测试显示屏本身的素质。
先来看一下亮度和色域
在开机运行1个小时后,我们把背光亮度和系统亮度都调到最大,测试结果如下:
乐视
从上表可以看出,乐视超3的最大亮度为286 cd/㎡,这一结果在同尺寸电视中算不上最亮,但日常使用也绝对够用,平常笔者调到50%刚刚好。
在选购显示器时,一般用户都非常在意色温的高低,不过不同的用户也有着不同的偏好。乐视X55 Pro的显示色温达到了9000K,综合而言更符合亚洲人喜爱的偏冷表现。
上图中红框为X55 Pro的色域范围,绿色为sRGB色域范围,褐色为NTSC色域。
在色彩调节方面,乐视超3 X55 Pro的AdobeRGB色域值达到了74%,在数值上并没有给我们带来太大惊喜,其色域表现在红色以及蓝色方面表现优秀,还原准确自然,对于绿色有着略微偏移,不过拥有较为丰富的色彩层次。总体来说乐视超3 X55 Pro的画面色彩还原能力比较优秀,这一点也验证了我们之前屏拍图的直观感受。
乐视
亮度100%时,色彩均匀性(Delta E越小越好)
亮度100%时,屏幕亮度均匀性
由于乐视超3 X55 Pro的背光系统位于中部偏下位置,所以整体亮度也是中间最亮、周围较暗,整体最大亮度差异刚刚20%,在同规格电视中处于较好水准。
买电视,最重要的是屏幕,买智能电视,系统的易用性和资源的丰富度也是不可忽视的。乐视超3 X55 Pro采用了EUI智能系统,这和乐视手机ROM是一个名字。
一般的电视系统都会有一个主界面,上面摆着影视、游戏、APP等子板块的入口,而乐视电视EUI最大的特点就是独特的“五桌面”:信号源、内容搜索、视频轮播、视频推荐、智能应用。五大板块各自为战,极大的丰富了各个项目的功能,对于新手则可能需要一定的学习时间。
EUI智能生态系统有着明显的浸入式体验,当你在主页面浏览时,后台的轮播频道是正常播放的,当进入具体的视频或者应用时轮播频道才会停止,这样就不会有戛然而止的感觉。
就系统流畅度而言,X55 Pro相比之前的S40 Air有着明显提升,在不同板块切换时尤为突出。
超级电视上的浏览器功能,可以用超级遥控器的方向键和空鼠分别来控制光标,方向键进行精准操作,空鼠来快速移动选择。浏览的体验很棒。
设置界面为几个大的方块,点击进去有丰富的参数设置,同时还有关闭屏幕、无线显示、语音唤醒等特色功能。同时,支持3D播放也是乐视超3 X55 Pro的一大卖点。
乐视生态最厉害的地方莫过于它庞大的在线视频资源,拥有超大的自有资源库+公网资源。电影、电视剧、各类体育赛事、动漫、综艺、纪录片、音乐会等等几乎涵盖了所有你能想得到的资源。
从乐视网频道分类我们就可以看它的视频资源相当庞大,但不仅仅是多,而且都是精挑细选,还有相当多的独有资源。乐视官网也号称拥有5000部电影,10万多集电视剧。
除了数量,乐视超级电视还能根据你家里的宽带自动选择播放视频的清晰度,还有非常实用的播放设置和反馈功能。如果宽带不足想看4K资源,也可以等待视频缓冲完再观看。
以上是针对乐视付费会员所说的,对于买裸机的用户,看完最初赠送的一个月会员后,便有了一些限制,比如轮播频道只能被动收看,影视的清晰度也限制在高清以下。笔者认为,对于喜欢各种追剧的消费者来说,一年490元的会员费完全可以接受,也是非常值得的。
下面是购买裸机和会员合约机的区别:
从乐视超3开始,其销售从硬件、服务费捆绑模式升级到裸机+会员合约机模式,也就是说,用户可以根据自身的喜好自主选择购买裸机或会员合约机。
目前,乐视X55 Pro硬件价格5499元(送1个月全屏会员)、1年会员合约价5689元(送1年+4个月全屏影视会员)
其中5689=5499+490-300,也就是每买1年会员在购机便可抵消300元。
乐视超级电视真的可以白送吗?答案是:对的,不过嘛
掐指一算,如果想“0元”购机的话,你需要一次性买19年的会员。呃,想想9000元买一台电视外加19年的会员,貌似也挺值的。如果你担心用不了那么久,不妨一开始买上2、3年的会员,个人感受物超所值。
根据乐视的数据,自9月29日第3代超级电视开放购买以来,购买会员合约机的比例超过70%,这也说明,乐视的这项服务也是极具人气的。
更让人兴奋的是乐视超3在发货速度上也比较给力,有现货时,一周内即可发货,没现货则自动转入预售模式,付款1-2周便能发货。
性能方面,正如手机一样,目前旗舰电视也普遍有些“性能过剩”,X55 Pro搭载Mstar 6A928 四核1.4GHz处理器,搭配Mali-T760 MP4四核图形芯片,内置3GB+1GB*高速内存+16GB的eMMC5.0高速闪存。*其中1GB专为动态画面处理系统配备,在系统信息中不可见。
视频地址:http://www.meipai.com/media/431607027
我们随手拍了一段开机对比视频,X55 Pro开机速度与之前的S40 Sir差不多,不过从广告结束到在线视频正常播放,X55 Pro明显快上不少。
通过实际的测试,乐视超3 X55 Pro的视频解码能力让人非常满意,高速画面也看不出拖影现象。它还支持H.265视频的硬解码,相比H.264而言,而H.265最大的优势就是能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。
有着55寸大屏幕,和出色的性能,乐视超3 X55 Pro的额定功耗为180W,在屏幕最亮时,最大功率140W,在同样尺寸电视中表现中规中矩。
音响方面,乐视超3 X55 Pro采用一体设计,并没有单独的音响系统,从官方介绍来看,该电视拥有大功率的双声道立体声魔音系统。左右声道各由3颗喇叭来提供中、高音,还有一颗20W大功率的4寸低音喇叭,并采用新一代的Dolby Audio多码流技术MS12和DTS Premium Sound技术。
从实际试听来看,X55 Pro的音响可以提供层次丰富的高保真音质效果,媲美市场上千元级别的音响,不过相比更加专业一点的音响就稍显逊色了,限于元件素质、音腔体积等因素,在重低音和环绕立体声方面还稍有欠缺。
乐视超3 X55 Pro还支持“智能音量”技术,大家在PC上使用的某些音乐播放器就有这么一个功能,它能将不同响度歌曲自动调节到同一水准,不会出现看电视时音量比较适中,但切换频道声音突然增大的尴尬。
一直以来,电视端的语音操控都需要借由遥控器或者手机实现,乐视超3 X55 Pro将MIC集成于电视机机身,顶部USB接口附近两颗麦克风能够实现“四向拾音”,也就是乐视所说的“远讲场景语音”。它不仅能听懂你的话,还能连贯地执行命令,比如说我要看《琅琊榜》第37集,从第10分钟开始播放。
除此之外,它还能唤醒电视、打开软件,甚至能够在资源界面打开第几排第几个电影。总体来看,该语音的识别模式还有着固定的格式,有时句子说的太大白话它就可能听不懂了。
2013年2款(X60/S40),2014年5款(Max70/X60S/X50 Air/S50 Air/S40 Air)、2015年6款(Max65、X55 Pro、X55、X50、X43、X40)……
乐视电视的机海战术卓有成效,做到了从40寸入门到70寸超高端的全尺寸覆盖。噢,对了,还有一款120寸的电视,那个暂时就不在我们的讨论范围之内了。
乐视电视全家福
对于大部分家庭来讲,50寸-60寸仍是最佳选择,尺寸上够用,价格上也不会有明显的落差,这也是我们着重拿X55 Pro来讲的原因。
对于X55和X55 Pro来讲,两者差价1800元,后者比前者贵了近50%,这也一定程度上说明单纯拿屏幕尺寸来对比并没有太大意义。X55 Pro已经将这一尺寸电视的做工、性能都推到极致。
从做工及硬件来讲,乐视超3 X55 Pro灵巧的云底座、无缝金属边框、全金属拉丝后壳都给人留下了深刻的印象,而拥有120Hz的LGD 4K 3D面板及Mstar 6A928顶级处理器+3GB运存的配置让其在未来较长时间内都不会落伍。
屏幕画质方面,得益于运动检测补偿MEMC技术,乐视超3 X55 Pro在运行主机游戏、播放高速视频时不会有明显的拖影现象,高达120Hz的刷新率在观看3D视频是也能带来很好的体验。不过其色彩饱和度则倾向于还原真实,看惯三星绚彩屏的用户咋看起来或许会感觉有些平淡。
视频资源方面依然是乐视电视的强项,付费会员可以观看丰富的4K、3D视频以及乐视独家的体育直播服务。而且从这一代乐视电视开始,消费者可以选择购买裸机,选择余地更大,当然还是那句话,购买会员是物有所值的。
