ipadpro拆机图解 内部构架如何
1.2w人已加入
iPad Pro已于昨日开始接受预定,首发48个国家和地区,包括中国内地、美国、英国、日本等等。
就在很多人等着iPad Pro送货上门的时候,iFixit团队已经在第一时间对其进行了拆解。我们也可以在第一时间看到最详细的内部构架,一起来看一下。
规格参数
-12.9英寸多点触控LCD屏幕,分辨率2732x2048(264 ppi),抗反射涂层
-第三代64位A9X芯片,M9协处理器
-自动平衡四扬声器系统
-800万像素1080p后置iSight摄像头、120万720p前置FaceTime HD摄像头
-802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi,蓝牙4.2
-Touch ID传感器,3轴陀螺仪、加速计、气压计、环境背光传感器
-32GB或128GB储存空间
简介
iPad Pro拥有12.9英寸的屏幕,ppi达到264,iPad Pro的分辨率不可谓不高,不过相较微软Surface Pro 4的266ppi相比还是差了一点点。
屏幕面积与iPad Air相比增加了78%,搭载A9X的iPad Pro在性能上几乎是iPad Air 2的两倍。
加入了多任务功能,可以同时运行两款软件。
虽然体积变大了,但是iPad Pro的按键、麦克风、背置摄像头在大小上与iPad Air 2的位置是一样的。
与surface Pro 4对比
iPad Pro的12.9英寸屏幕要大于Surface Pro 4的12.3英寸,但重量更轻,而且机身更薄,只有6.9mm,Surface Pro 4的厚度则达到了8.45 mm。
拆解
先用吸盘附着在屏幕边上,并配合塑料片将屏幕打开。
iPad Pro的内部构造一览无遗,接下来就是拆除显示屏幕。
可以看到它的主板位于内部正中央,显示屏的排线也是连接在正中央。这种设计很特殊,所以在拆螺丝时,要注意用手撑着。
背面的芯片。红色是两个博通BCM15900B0,橙色则是NXP Semiconductors 84116A1 Touch ID传感器,另外一个黄色是Parade Technologies DP 695定时器。绿色是德州仪器TPS65144。
与iPad Air 2相比,iPad Pro在电池占比并没有这么多,因为苹果要为扬声器系统空出更多空间。
FaceTime HD和iSight摄像头
主板的电子屏蔽层。
这一块薄层的作用不仅仅是保护主板,还可以将排线连接器隐藏起来,同时又能将主板固定在iPad Pro的背壳上。
耳机插孔部件
扬声器驱动器
拆下扬声器旁边的碳纤维挡板之后,里面填充有泡沫,可能是为了放大扬声器音量。
两根天线
处理完天线之后,距离拆下主板的步骤也不远了,但是主板是和Lightning接口焊接在一起的
主板上的元件(一)
红色:苹果APL1021 A9X 64位处理器
橙色:海力士H9HCNNNBTUMLNR-NLH 16 Gb(2GB)LPDDR4内存(一共两个)
黄色:东芝THGBX5G8D4KLDXG 32GB闪存
绿色:应美盛MP67B 6轴陀螺仪和加速计组合
浅蓝:NXP 65V10 NFC控制器(和iPhone 6/6 Plus、Nexus 5X的一样)
深蓝:NXP Semiconductors LPC11U37 ARM Cortex-M0微控制器
粉色:苹果338S1213音频编解码器
主板上的元件(二)
红色:Fresco Logic FL110 4-接口USB 3.0主机控制器
橙色:Universal Scientific Industrial 339S00045 Wi-Fi模块
黄色:NXP 1610A3
绿色:343S00025-A1
浅蓝:343S00052-A1
电池拉丝,iFixit不由得大赞非常酷。
iPad Pro的电池
电池不是焊接在主板上的,所以可以比较轻松地取下,或者更换。
全家福
总结
因为LCD和前置面板玻璃是整合在一起的,所以拆解起来比较困难,也增加了屏幕维修费用会更高。
总的来说iPad Pro做工精细,但机身内胶水材质多了一些,最终iFixit给iPad Pro打出了3分,总分为10分(最易维修),这意味着整体修复会有一定的难度。
