HIWIN系列直线驱动器的详细资料和应用免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.30 MB | 2018-08-21
磊仔123
分享资料个
  第1步:确定负载和速度
  考虑操作环境,比较各种型号的HIWIN直线驱动器的规格,并选择最合适的模型。
  第2步:行程和缩回长度尺寸
  考虑操作区域的尺寸并选择合适的致动器。
  第3步:占空比
  占空比不应超过10%。如果占空比超过10%,则可以减少致动器的寿命。用户应确保没有扭力或冲击力作用在致动器上。
  第4步:控制器尺寸
  控制器的选择应根据执行器的功率要求进行。其他考虑包括轴数、限位开关类型和键盘系列。
  1。请确保延长管处于“最低位置”。术语“最低位置”指的是在执行器通电时,DC电机没有进一步运动的位置。
  2。直线驱动器的前端和末端接头应安装在主框架上的两个固定位置上。这些固定位置的位置应根据线性致动器的行程长度来选择。
  三。在选定固定位置后,将夹具安装到主框架的这些选定位置上。这些固定装置用于固定线性致动器的前端和端部接头。
  4。使用固定螺栓将直线驱动器的前端和末端接头装配到两个夹具上。完成此步骤后,请确保夹具螺栓自由旋转。同时,请确保固定螺栓在操作过程中不会松动脱落。
  5。如果要在这个方向上操作,同样为了垂直操作,线性驱动器的接线柱应该安装在水平方向上。如果不遵循这些指令,则可能发生损坏。
  6。确保:
  致动器的行程距离符合设计要求。
  上下限开关功能正常。
  当延伸管达到上下限开关时电机停止。
评论(0)
发评论
下载排行榜
