华硕千元高端声卡评测 一款兼顾两批发烧友的产品
1.2w人已加入
对于游戏发烧友来说,PC硬件的追求是非常细化的,比如今天评测的主角——独立声卡。
时至今日,华硕已是仅有的还为游戏用户生产声卡的厂家。今年9月份,华硕公布了归属于Strix系列(猫头鹰家族)的新声卡,采用C-Media高端音频处理芯片CM6632AX(采样最高384KHz/24-bit)。
三款中的旗舰型号是Strix Raid DLX 7.1,使用ESS ES9016 DAC,信噪比(SNR)124dB,耳扩使用LME46900 Buffer线路(600欧),尼吉康(Nichicon)、威马(Wima)电容也是不含糊,支持7.1声道环绕音,并且有噪音消减技术。
除声卡本身以外,Strix声卡也提供了桌面控制器,上面有音量旋钮和一个“Raid Mode”的按键,后者可触发配套Sonic Studio软件的自定义音频配置,能够快速在游戏中切换音效设定档。
这款产品的国行售价是1249元,那么它的素质如何呢?来看看友媒PConline的评测——
外观赏析:
Strix Raid DLX包装依旧风骚,体积堪比显卡,翻页的设计可以看到产品的一部分细节,内部也有厚实的泡沫海绵保护着声卡。
Strix Raid DLX定位高端,笔者个人认为甚至可以看做是当年的ROG声卡的接替者。两者在设计上也有相似之处,只不过Strix Raid DLX显得更具风骚,声卡上的鹰眼实际上也是一个透光罩,开机后可以发出亮光。同样的具备屏蔽壳、外接控制盒、支持7.1声道输出、高性能的DAC和耳放输出。
外置控制盒的外观大家相当熟悉,是的,这个外置控制盒实际上和Strix耳机的是非常相似。它所实现的功能也是接近的。
细节介绍
声卡的I/O接口部分,和华硕ROG Phoebus声卡可以说是基本一致,唯一的不同是,ROG的麦克风和耳机输出孔还有灯光照明。而这次Strix RAID DLX则只依靠接口上的刻字来表明功能,说实话显得不太足够。对于第一次使用的人来说并不太友好。
外接电源也同样是才去和主流中端显卡相同的6Pin接口,这意味着,如果你的显卡需要双6pin的供电的话,可能需要注意一下自己的电源是否有足够的6pin输出了。因为声卡内并没有附赠额外的双4Pin转6Pin的转接头。
外接控制盒的设计与Strix 7.1耳机上的非常相似,只是功能有所简化,支持音箱和耳机的输出切换,同时可以打开RAID模式进行声效的调节;和Strix 7.1的控制盒一样是使用HDMI的接口作为数据连接接口,另外再分出2个3.5mm接口作为耳机和麦克风的输入。
拆解用料介绍
拆开屏蔽罩,我们能看到这次Strix Raid DLX的内部分布和用料相比之前的几款声卡有了非常大的变化。
根据官方的介绍,RAID DLX对比RAID PRO和SOAR,在电路部分的占比是有区别的,RAID DLX专门划分了一部分作为供电处理。
RAID DLX相比另外两款同系列产品以及之前的ROG声卡,在性能上的提升主要来源于DAC的变化。
在之前的华硕声卡上使用的解码芯片主要还是以PCM1796(动态范围123db),而这次Strix系列都换上了ESS的产品作为耳机、前置输出部分的解码,其中RAID DLX则是ES9016(动态范围是128db)。和大家现在常听到的ES9018有些微不同,性能两者相差并不算大,但是价格则低廉许多,可以说其实也是一个更平衡的选择。而7.1声道部分的解码则换为CM6632AX芯片。麦克风和LINE IN部分的A/D转换则是Cirrus Logic的CS5381。
耳机放大器芯片是德州仪器的LME49600,这款耳放经常出现于各大解码器中,性能大家已经相当熟悉了。号称可以驱动600Ω阻抗的耳机。
另外,在DLX上我们还会看到一个ASMEDIA公司(祥硕,华硕子公司公司)的USB控制芯片ASM1042。这意味着DLX RAID与主板之间的通道实际是依靠USB总线来实现,等于说DLX RAID更像是一个USB声卡(事实上,在系统中它的确会被识别成USB解码设备)。官方解释是USB界面芯片技术更成熟,同时PCI-E的带宽对于目前的声卡而言已经显得太过“浪费”而没有必要使用。
驱动设置与使用体验
实际使用:
驱动设置:
左右主打功能的游戏声卡,驱动也是必不可少的。这款声卡在Windows 10系统下可以免驱使用,但是如果需要体验强大的功能,最好还是下载好驱动。
驱动界面也是以橙色色调为主,默认会给声卡开启许多特效功能,如果没有需要的话建议都请先关闭掉。而且这次的驱动界面是把所有功能都防止在一个平面,不做任何子页面切换,这样子会让第一次用的人更加容易挖掘声卡的所有功能。
虽然笔者并不太建议各位在游戏中开启太多声效,但是在CS:GO中,当你打开了Sonic Radar pro模式后,在游戏中就会显示一个雷达的LOGO,通过直观的图形来告诉你声音所在位置,可以说是一个很不错的辅助工具。
声音方面,我们直接选了一款600欧姆的耳机——DT880。在听歌前我们还需要在驱动控制面板右键点击耳机的图标,选取High Impedance(高阻抗)模式,在一半的音量下已经具有可以正常聆听的声压。
不过在如果再把音量调到100%的话,我们在DT880中还是会听到极其微弱的底噪。而LME49600驱动的DT880还算不错,三频衔接和动态表现都得还算有条不紊,相比起不实用耳放的情况下差距并不算明显,当然这离真正的完美还有一点距离。
评测总结:
Strix RAID DLX属于一款兼顾了两批发烧友的产品,既要有特色游戏的功能,又要在声音上保证一定的素质。诚然Strix RADI DLX只是一款售价千元的声卡,但是在性能上糅合了以往两款千元产品的特色。尽可能地提升声音输出品质。同时新开发的特色功能也让玩家拥有更好的游戏体验,而不再仅仅是以往依靠增加音效的简单手法。
