锤子T2拆机图解 到底值不值
今天,锤子科技发布了全新旗舰产品T2,除了外观、硬件配置、系统这些比较直观的点之外,相信大家对于该机的内部结构也充满了好奇,相较之前的T1,它究竟有何不同?下面,我们就通过爱玩客的拆解来找寻答案。
既然是升级产品,必定存在着变化,没想到拆解的第一步就出现了。之前T1的结构类似于iPhone 4,底部USB两侧各有一颗螺丝,拧下之后一推后盖就能打开机器。而这次T2的机体表面却看不到任何螺丝,更接近于一体机身,在看到这样的情况后,通过经验判断,再结合之前T1的结构,T2的后盖应该是通过双面胶粘贴封装,拆解需要从背部入手,最终的结果也印证了这个猜测。
这种情况就得动用风枪了,温度调到200°,围绕机身背部边缘,吹大概3-5分钟,双面胶基本就松软了,这时候用吸盘便可以拉开。这样的设计也符合老罗的喜好,可能是他想让T2的一体化更为纯粹,其实这种感觉之前一度是魅族的标志,当初黄章的执拗跟老罗非常像,最早的MX系列为了减少外壳表面开孔,才做出了饱受争议的可开后盖但不能换电池的设计,老罗的T1亦是如此。
从内部整体结构来看,T2身上还是能发现很多iPhone的影子,二者的内部结构非常相似。这种像不是说某一个零部件相似,而是说整体布局、设计,从主板、电池的排布,板材的形状,到排线连接的走向都有种似曾相识的感觉,这与很多手机主板+软性印刷电路+副板的结构不同。尤其是主板,集中了形状窄、占用面积小、集成度高的特点。
跟iPhone一样,拆解锤子手机最头疼的就是螺丝多,这种多不仅仅体现在数量,同时更体现在种类上。拆的过程中经常会遇到这种情况,拧之前看起来一样大的螺丝,但是拧出来却有长有短、有粗有细,甚至有的还是特殊螺丝。所以,拆解T2的时候你需要非常细心且有耐心,记住每一个螺丝的位置,会用到什么型号的螺丝刀,以便于之后复原。不过,值得一提的是,在螺丝数量上,T2明显减少了很多,核心部件装配只使用了23颗螺丝,而之前T1的数量则是43颗,相差近1倍,这也从侧面体现了T2内部零件集成度的提升。
除了像iPhone之外,T2的一些地方还让我们看到了Lumia系列机型的影子,其内部大量使用了馈点的连接方式,例如振动单元部分,它的振子跟主板之间并没有使用红蓝线焊接,而是选择了触点相连,跟Lumia 830的处理方式相同,在这些铜片的旁边,我们也能清晰地看到正极和负极的标志。这样做的好处就是让内部结构看起来更加简单整洁,也在一定程度上节省了空间。
之前T1的续航曾饱受诟病,到了T2大家肯定也会非常关注,而与之联系最紧的便是电池。通过拆解来看,T2内置锂电池的容量为2670mAh,在现如今的主流Android智能手机中,这个数据并不算高。当然,这跟机身尺寸、内部结构有着很大关系,所以这个时候如果想提升续航,最有效的做法还是通过系统和软件来进行优化。我们并没有专门测试续航,考拉简单使用了一下,充满电之后,放一晚上自然待机,第二天早晨剩余电量为97%,在中度使用的情况下可以坚持到下班回家。
通过拆解,我们发现了T2几个有趣的点:首先,在金属挡板靠近电池的一侧,上下两端都有一个卡扣,而外面则多加了两个橡胶垫片,它的作用一是为了局部缓冲,二是起到了填充、加固的作用,让金属保护盖更加紧凑。实际上在拆解前,考拉以为这就是个装饰,撕下来便可以翘起金属板,但实际上却不是,小小的细节,也体现出T2的设计师在细微地方的用心。
其次,T2整体中框为金属材质,不过它的内部还有一层,类似塑料或者橡胶的材料,而且在电池一侧设计了齿轮状的纹路,另外一边则没有,最开始看到的时候就觉得非常个性、好看,有点机械风,对于设计初衷却不甚了解,到现在我们也没有拿到任何与之相关的官方资料。不过,对比参考了一下T2的摄像头,其外延橡胶圈也有着齿轮状的纹路,跟中框内侧的形状非常相似,结合摄像头外侧橡胶圈的作用,我们推测中框如此设计应该是出于防震、减震,提高手机内部结构坚固程度的考虑。另外,值得一提的是,在T2的中框上,我们并没有看到像iPhone那种天线溢出和白带,拆解之后,从内部观察中框,也没有发现断点,一般全金属中框手机为了保证信号,都会将其切割,然后做天线溢出和信号放大处理,而T2的中框表面并没有发现这种情况。
第三,在电池下压着一条排线,它是两侧实体按键的连接排线,其中靠近光线调节键的排线上有5个触点。一般来说,这样的触点都会跟主板或者某个元器件连接,实现某项功能,可让人奇怪的是,并没有任何铜片、触点可以与其相连或者接触,而它上面则是电池,对于触点的作用确实让人有些摸不着头脑。对此,考拉大胆做出了一些猜测,是不是T2在最初设计的时候,想在电池上加装一个芯片,通过按键实现一些针对NFC或者电池本身的调节,或者增加一些特殊的功能,比如无线充电之类,毕竟它跟电池的位置最为接近。所以,可能是因为设计或者开发时间紧张的问题,短期内实现不了,最终选择放弃或者暂缓了,然后留在未来的T2 Pro等升级机型上使用。
整体来看,T2相较T1而言,最明显的变化和最突出的特点,就是集成度高,“高集成度”这四个字融入到了T2的各个部分。最早出现在锤子手机上的听筒+感应器组合,在T2身上继续传承了下来,这也是锤子手机的标志和精髓之一。此外,T2还将SIM卡槽与音量键结合,中框减少了一个开孔,保持更高的完整性,也延续了左右按键对称,而且SIM卡槽上有一个绿色标识,它的作用就是提示用户SIM卡槽的正确朝向,绿点与屏幕同向即安装正确。至于另一个集成,也出现在了按键上,设计师将T2的Home键与电源键进行了整合,两者功能集成在了一起,实现返回桌面+锁屏+开关机的功能结合。还有一个点值得说一下,那就是“子母螺丝”,它也算是集成的一种表现,既是螺丝,又是螺母,这种零件在iPhone中比较常见,但是国产手机用得则非常少。
老规矩,结尾还是来说一下维修的问题。T2的后盖采用了双面胶封装,其好处是一体感和密封性强,有利于控制机身厚度,不好的地方就在于拆解完不容易完美复原,双面胶打开一次之后,粘性会大大降低,如果直接重新粘回去,很容易出现缝隙和松松垮垮的情况。所以,在维修层面,它的手工费比重会相对较高。不过,从包装盒里的三包证明来看,T2依旧可以购买意外保险服务,1年之内享受两次免费维修或者1次主机更换服务。所以,如果出现故障的话,还是到客服处理比较靠谱,普通用户最好不要尝试自己拆解,以免手机无法复原,或者零件螺丝丢失。
拆解难度:★★★★☆
拆解用时:50分钟
装机难度:★★★★☆
装机用时:50分钟
可修复指数:6
维修成本:高
推荐购买指数:★★★★★
拆解全程:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锤子
